Smrad spálené nafty
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 22:27    Předmět: Citovat
Zakladatel vlákna vznesl téma "síra v plynu a její projevy" - TY sem cpeš blbosti jako síra v motorový naftě nebo teplota vzplanutí a ještě nějaký neprošlý pumpy, což s plynem a sírou v něm nemá nic společnýho. Uvědom si, jakej bordel sem TY bliješ. Žvaníš o věcech, na který se nikdo neptal, já se jen snažím korigovat tvoje dutinolebeční veletoče způsobený nadměrnou konzumací C₂H₅OH ...
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 22:33    Předmět: Citovat
inu Karle jak seš starej , tak seš tele . bélo
PříspěvekZaslal: út březen 07 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Aha, na tohle ti došly argumenty, takže zdrháš jak ruSSáci od Kyjeva. No vida, aspoň něco na tebe funguje, když už ne nějaká stará s příruční zbraní v podobě válečku na nudle ...
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 5:56    Předmět: Citovat
Jaké argumenty , píšeš samý kraviny vyčtený z wiki . Věci nerozumíš , tak je nacpeš na sebe bez spojitostí , protože je neznáš . Bav se s volem o sobotě , dyž jde v pátek na porážku .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 7:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já teda nevím, ale zakladatel vlákna se ptal na naftu a od prvního příspěvku se už raději do duchaplné diskuze nezapojil Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 9:03    Předmět: Citovat
@Forbiden, mám pocit, že mi auto začalo divně smrdět, když mi z turba začal "prochcávat" olej... Pak už divně smrdělo pořád, ale je to už pár let co s dieslem nejezdím a tenkrát jsem to moc neřešil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Naftou jezdím málo. Ale zjistil jsem, že když ho nechám studený (nemusí mrznout) na místě nastartovaný při nakládání do kufru tak po chvíli motor změní zvuk a i z výfuku jde cítit takový smrad který jinak cítit nejde. Přikládám to tomu že katalyzátor a DPF předpokládají po startu rozjezd a tedy nějaký příval horkých plynů aby se dosáhlo požadované teploty. Pokud stojím na místě pomůže si po chvíli obohacením směsi....
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Olej z turba by snad prochcávat neměl, tolik najeto to nemá. Ale v květnu mám emise, tak uvidíme. Very Happy Zatím to asi svedu na ty biosložky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 08 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Pokud to nejdřív nesmrdělo, pak po jednom natankování smrdělo, pak po dalším tankování zase nesmrdělo... tak to asi bylo naftou. Na pumpách se dějí občas věci.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 20:58    Předmět: Citovat
esli sem si všiml, tak padlo jednorázový natankování nečeho s aditivama, tak co se vlastně řeší? Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Právěže ne, když to smrdělo, tak jsem bral úplně obyčejnou. Teď mám prémiovou a smrdí to míň.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:37    Předmět: Citovat
tak vobráceně
jak je to starý? co komprese (kruhy, sedla ventilů), vstřiky? se to často ignoruje, já sem postupně došel na to, že na 27 let starým motoru asi už obojí (kruhy a sedla) nebude nic extra, taky skoro nic jinýho proč by to blbě startovalo už tam není…a odpovídá tomu i to, že to inkrementálně stále hůř jede a pomalu už to fakt začíná hulit při větším plynu
palivo s aditívama může spalování zlepšit a třeba taky potlačit problém co tam už je
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Na motor se ani nešáhlo, jen měním olej a filtry. Mám to dvanáctej rok a najeto 80 k.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 21:44    Předmět: Citovat
po takové době by skoro nebylo marný do nějakýho ser-víca specializovanýho na čerpadla a vstřikovače zajet, ať je vyndají, změří a vyčistí, případně podle nutnosti zrepasujou, a dyž budou venku tak změřili kompresi, ať aspoň víš, jak na tom z hlediska opotřebení motoru seš
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 23:51    Předmět: Citovat
Milane, není ta tvoje fordka náhodou jeden z prvních common-railů? Ty jsou hodně citlivý na kvalitu nafty, stačí maličko a přidřou se ty extravysokotlaký vstřikovače ...
Strana 2 z 3
