Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 04 2023, 18:08 Předmět: Integrovaný zesilovač STK465 (a jiné) napájení
Zdravím, zakoupil jsem si vintage zesilovač FISHER CA-120(protože má pěkné indikátory výkonu s pacičkama) kde je použit koncový zesilovač zmíněný v názvu. V datashitu jsou uváděny (mimo jiné) údaje - doporučené napájecí napětí ±28V, maximální napájecí ±41V. Je to staré zařízení u něhož se předpokládalo, že síťové napětí je 220V. Po vyzkoušení funkce mě napadlo (či spíše došlo), že bych měl změřit napájecí napětí a ejhle, napětí na fitračních kondenzátorech bylo při naměřených 230V síťového napětí 39,5V. To se mi zdá už dost na hraně, dnes jsem naměřil v síti 239 -240V, zesilovač jsem ani nezapínal než udělám opatření (snížení síťového napětí pomocí menšího trafa, je to někde na fóru k dohledání). Už jsem udělal na dalších podobných přístrojích stejnou úpravu, nemám nervy čekat na to, až koncový IO zdechne na přepětí. Řeší to někdo pro podobné přístroje nebo to necháte tak jak jak to je? Tranzistorové konce neřeším, tam bývá dostatečná rezerva.
Myslím, že dotaz není ani tak o tom jak to řešit, ale jestli to řešit?
Za mě určitě ano. Napěťově by to vydrželo jedině pokud bys striktně dodržel zatěžovací impedanci nad 8R v celém akustickém pásmu. A stejně by ses nebezpečně přiblížil hranici SOA.
I když...
Ony ty zesilovače s STK na konci zpravidla nebyly zvukově zrovna rokenrol. Ani snad ne kvůli tomu STK samotnýmu, ale pokud konstruktér sáhnul po integráči, tak zpravidla nedělal nijak sofistikovanou ani vstupní část. Často pak ty zesilovače mají plechový nebo přidušený zvuk. Sám jsem podobnou věc několikrát použil jen pro vestavbu nových střev, protože mechanika bývá velmi pěkná. (Doma takto provozuju přeoperovaný černý Nordmende PA-1100, který v přírodním stavu hraje na hovno, ale je nádherný).
Zaslal: so březen 04 2023, 21:29 Předmět:
Mám tu kdesi zesil s STK, nevím teď z hlavy co je to zač, stříbrný, snad Phillips, ale zvukově mě opravdu neoslovil. Prostě někde leží. Oproti tomu část z věže s STK (a poctivým chladičem, žádný dvoumilimetrový plíšek) hrála tak dobře, že jsem na ní kdysi poslouchal. Z STKčka jsem vytřískal všechno co šlo, po x letech však asi odešel jeden kanál do kopru (nezkoumal jsem). Někdy můžu kouknout.
Obecně jsem měl věci s STK rád, vnitřní schéma těch švábů mi však k srdci nepřirostlo. Ale když to hrálo...
Pozdější věci s STK už měly mizerný chladič, takže asi i mizerný výkon. Něco tu mám, ale neposlouchal jsem to, jen vyzkoušel že to hraje. Nemohu tedy posoudit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 04 2023, 23:11 Předmět:
Plácat o chladiči se dá jen v případě , pokud někdo zná impedanci povolené zátěže . V opravě jsem to neměl a dělat DPS s tolika piny se mi nikdy nechtělo , i když byly STK ve výprodejích za slušné peníze .
