Prednost pri otacani vs. odbocovani vlavo
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Pak je to ale nesmysl. Já to vnímal jako dopravní zácpu. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Opravdu bych chtěl vidět odkaz na mapě (např. Googlu), kde tak doprasili policajti křižovatku bez řízení semafory a se zeleným pruhem bez tramvaje. Laughing
V Olomouci jsou hned 2 případy takových dvojkřižovatek a obě na jedné trase za sebou od vlakového nádraží. Tam je ale mezi hlavními směry 2x koleje pro tramvaje a na neřízené první je přímo zákaz pro odbočování (červeného z 2. obrázku) a ta druhá je řízená a tam se nikdo nemůže otáčet. Takže v té Blavě musejí být ti policajti asi na hlavu, ne?
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 12:45    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Keby len policajti. Mohol by som nafotiť čo to tu postvárali, ale som z toho znechutený tak to fotiť nebudem.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 13:32    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč? Zákaz otáčení se ve světelné křížovatce je naše specialita, ve spoustě zemí je to povoleno. Stejně tak jako možnost odbočení vpravo, pokud svítí červená jako kruh a to i bez instalované plechové zelené šipky (která mimochodem i v naší vyhlášce 100/1975 byla a pak zase zmizela).
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Na hlavu by bolo, keby na tuto krizovatku dali semafory.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Já na chvilku nakoukl na současný debaty na fórech "autoškol" a zjistil jsem, že spousta věcí v té vyhlášce už není a je nahrazena jen "nesmí ohrozit". To se pak dá debatovat ještě hodně dlouho, pokud je to jen náčrtek bez svislých značek.
A vodorovný značení je k ničemu, když to někdo nezná a napadne sníh. Pak zbývá jen tolerance a intuice.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Na tej "mojej" krizovatke je len "daj prednost v jazde" na tych vedlajsich cestach. Inak nic (okrem priechodov pre chodcov). Vsetci mozu ist vsetkymi smermi. Ludia si s tym vacsinou nejako poradia.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:30    Předmět: Citovat
Jsem se teď zeptal na CB vysloužilýho řidiče náklaďáků a ten se málem "zjevil", když jsem mu řekl, že zákaz otáčení (podle xsc) na světelných křižovatkách je snad jen výjimka u nás a jinde je to povoleno. Prý by na takovou křižovatku v životě nevjel...
Stejně tak to přejíždění z pruhu do pruhu v křižovatce.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 14:57    Předmět: Citovat
No, ty úpravy, co vypadávají s textu vyhlášky jen tak a nenápadně, tak to se sledovat nedá. Teď je v módě zase rušit přechody, protože se ušetří na značkách a prej řidiči nedávají stejně pozor a chodci se musí naučit, jak přecházet cestu. Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Základem všeho je Vídeňská dohoda z roku 1967. V ní jsou i základní pravidla, co mají být společná. Je tam třeba kruhový objezd, tak jak u nás vždycky byl, tedy s předností zprava, pokud tam není značka, což je další opičárna, co naši poslanci dokázali během 20 let otočit a zase vrátit. Taky proti této dohodě špatně používáme značku hlavní silnice a ukazatele směru, které mají být až v místě křižovatky, ne daleko před ní. Před ní má být kdyžtak návěst.
Jinak k tomu otáčení se v křižovatce na semaforech - i to má svá pravidla. Jde to jen tam, kde je zelená v kruhu, ne kde jsou směrové šipky. A řidič musí dát přednost všem protijedoucím stejně jako při odbočování vlevo + případným chodcům (i když ti by tam z principu v tu samou dobu měli mít červenou).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 16:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pri odbocovani dolava mozes vojst do krizovatky aj ked v nej zostanes stat.
Vidíš, na toto som zabudol, máš pravdu. Ale aj tak platí, že s červeným sa vyhýbaš vľavo. A ak si tam zastal a je tam tak úzko, že sa tam zmestíš len ty, tak si pánko/dáma v modrom s chladnou hlavou počká, kým dokončíš manéver. A ty mu s chladnou hlavou mávneš rukou. Laughing
edit:
Ohľaduplnosť sa celkovo z ciest vytráca. Jazdí sa agresívne, arogantne a často nebezpečne. Dnes som sa napríklad pripájal z celkom krátkeho pripájaku na hlavnú cestu ešte v obci. Popri mne šiel nákladiak, kukám do späťáku, celkom slušná kolóna za ním. Tak som dal blinker a rozbiehal som sa tak, aby som sa zaradil plynule za neho. Bola tam normálna bezpečná medzera. Čo myslíš, čo urobil šofér v pickupe za ním, keď ma uvidel, že sa chcem zaradiť? Hej presne - pridal, zmenšil medzeru na minimum a nepustil ma pred neho. A tak som musel vzhľadom na krátkosť pripájaku na jeho konci úplne zastaviť a počkať, kým ktosi neurobí medzeru a ma tam dobrovoľne nevpustí. Následne po jednom kilometri daný pickup odbočoval z hlavnej preč. Asi malý pipík...
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Vozidlá idúce po hlavnej ceste majú prednosť. Teda červený a modrý. Žltý prichádzajúci z vedľajšej cesty musí dať prednosť. Keď tam ten žltý vliezol, a teda zablokoval odbočenie červenému ktorý má prednosť, je to chyba toho žltého, a nie modrého, ktorý sa s červený predpisovo vyhýba vľavo.
To platí pokiaľ odbočuješ z hlavnej cesty doľava, a teda dávaš prednosť iba vodičom idúcim v opačnom smere po hlavnej ceste rovno alebo odbočujúcim vpravo, čomu nijako nezavadziaš. Z vedľajšej cesty sa určite nemôže len tak vpáliť do križovatky a ostať v nej trčať. Žltý urobil chybu.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 17:13    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...Jinak k tomu otáčení se v křižovatce na semaforech - i to má svá pravidla. Jde to jen tam, kde je zelená v kruhu, ne kde jsou směrové šipky. A řidič musí dát přednost všem protijedoucím stejně jako při odbočování vlevo + případným chodcům (i když ti by tam z principu v tu samou dobu měli mít červenou).
Tak na ten princip zapomeň: jestli je na ulici dělicí pás, můžou obecně mít chodci případně i cyklisti zelenou jen na ostrůvek a tam si počkají na další zelenou. To souvisí i s tím, jestli semafory pouští provoz jen z jedné ulice (ostatní mají červenou), nebo dají zelenou pro dva směry (a příčné mají červenou), nebo jsou spínané sekvenčně, tedy je na nich zelená pro jízdu přímo a vpravo, pak dají červenou a naskočí zelená jen pro odbočení vlevo.
To ještě pořád nejsou všechny varianty spínání semaforů, ale jen ty hlavní. A podle toho se pak povolí nebo nepovolí zelená pro chodce. I ti to můžou ovlivnit - dost přechodů na světelných křižovatkách má pro chodce tlačítko na poždavek přejít. Není-li požadavek, zelená na tomto přechodu se vynechá, i když měla být na řadě.
passion: kéž by těch chladných hlav bylo co nejvíc. Ostatně už víckrát jsem tu o tom taky něco v tom smyslu psal. Podle mne ohledy, slušnost a používání mozku v silniční dopravě by měly být nadřízené zákonu o silniční dopravě. Jezdilo by se citelně příjemněji. A nemuseli bychom se tu bavit o modelových situacích, kde se dva nevejdou, ale žádný z nich nechce jet jako druhý.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 19:56    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Casty jav, podobne ako zips (u nas je uz standardne povinny). Natlacim sa do kufra auta predo mnou, aby nahodou sa niekto nedostal predo mna a ja som bol o 2 sekundy skor v cieli.
Na cestach, ktore poznam schvalne nechavam pred sebou medzeru, aby sa z vedlajsieho mohlo jedno auto zaradit, lebo uz premavka rokmi riadne zhustla. A co urobil chlapik vo vytunenom starom bmw za mnou? predbehol ma a vtrepal sa presne do tej medzery. A to som isiel par km nad MPR.
No vidis, a tak si sa bal
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 20:45    Předmět: Citovat
Ono už to v zákoně je. Č 361 § 4.
 Velikost:  226.22 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Strana 4 z 6
