Siemens simovert VC
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 21:08    Předmět: Siemens simovert VC Citovat
Prosím může mě někdo vysvětlit jako úplnému lajkovi (blbci) jak programovat nastavovat frekvenční měniče Siemens Simovert VC. Pomocí klávesnice to je zdlouhavé. Mám notebook s Win XP, se seriovým portem a mám přímý kabel. Nainstaloval jsem Drive Monitor. Potřeboval bych se podívat do parametrů a nedaří se mi spojit s měničem. Tohle mě úplně minulo, jsem silnoproudař a chtěl bych se to naučit. Prolezl jsem to tady a zkoušel jsem i hledat na internetu. Zkouknul jsem i pár videí na YT jak indové programují a v pohodě se spojí i s měničem. Díky.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Zda sa, ze potrebujes iny kabel.
 Velikost:  99.78 kB
 Zobrazeno:  123 krát
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Komunikace RS232 je takto podle českého manuálu je označení 9-pinoveho konektoru X300, u německého popisu je označení konektoru X103. Komunikační piny jsou označeny stejně na konektoru 9-pinu signál RXD je na pinu 2 a signál TXD je na pinu 7. TENTO 9-PINOVÝ KONEKTOR JE VYUŽIT SOUČASNĚ I PŘI KOMUNIKACI RS485 proto jsou signály RXD, TXD na jiných pinech než u klasického 9-pinového konektoru protože je tento konektor víceúčelový. Soubory mají velikost 3.1Mb a 1.1Mb pokud chceš nápiš mi SZ s tvým e-mailem a já ti je klidně pošlu tedy pokud chceš, ten český popis je podrobnější a je v něm zcela všechno.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 23:13    Předmět: Citovat
Podarilo sa pripojiť ?
1 .Treba mať kábel zapojený tak ako to sem dal RNBW
2. Skontrolovať aké číslo má COM port na PC
3. Skontrolovať rýchlosť komunikácie (napr 9600Bd)
4. Skontrolovať či je rovnaký COM port nastavený aj v DRIVEMONITORe
5. Skontrolovať v parametri P701 či je rovnaká rýchlosť nastavená ako v PC ...
Inak tu je nejaké video , ale to si už asi videl
https://www.youtube.com/watch?v=v1mWPii7fRY
vrky
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Ahoj, zatím jen nasávám informace. Jaký teda mám použít kabel? Ten co dal rnbw nebo co je ve videu toho Rádži které dával SMITH?
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Však to je stále to isté zapojenie ...
Tebe stačí prepojiť :
PC - SIMOVERT
2 - 7 (TxD)
3 - 2 (RxD)
5 - 5 ,1,9 (GND)
Kábel nie dlhši ako 2 m .
vrky
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Ale on má ve videu jen 5 - 5 a nemá proklemovanou 5,1,9
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Tie zemne piny su pravdepodobne spojene, takze je to uplne jedno.
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Kedysi na niektorom Siemense nechcela isť komunikácia a rozbehla sa až keď sa spojila 5 s 1 , len si už nepamätám či to bolo na masterdrive Plus , alebo Vector , alebo niečo iné ...
PříspěvekZaslal: st únor 22 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Mě to funguje na velké simoverty s redukcí na USB s Prolific čipem s tímhle.
Pokud jsi někde poblíž Trutnova, tak se na to můžem podívat.
 Velikost:  96.18 kB
 Zobrazeno:  66 krát
vrky
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 6:50    Předmět: Citovat
Máme max 30kW. Asi by se mě taky libilo USB rozhraní. Protože letity notebook s XPčkama dožívá a už nemá podporu od Mrkwosoftu. No zrovna poblíž Trutnova jsem.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Ved si urob ten kabel a k tomu pripoj USB-RS232 redukciu.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 10:37    Předmět: Citovat
Mám udělanou sadu redukcí v krytu https://www.tme.eu/cz/details/cda09v/krytky-d-sub/ninigi/ a připojuju k tomu jen ten převodník USB-RS232.
Jestli to bude fungovat pod novějšími windows nemůžu zaručit. Naposled jsem do toho lez asi před pěti lety, když jsme nahrazovali poslední mohykány modernější řadou měničů. Na XP to chodilo bez problémů. Za Win7 se nemůžu úplně zaručit.
Když tak pošli PM.
vrky
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Všem děkuji za podporu a rady. Kabel jsem vyrobil a do měniče jsem se dostal hned na první dobrou. Jen byl problém s přepsáním parametrů do nové karty. Zapsala se jen část parametrů. Pomohl mě až reset parametrů. Teď už stačí měnič namontovat do stroje a zkusit co to udělá.
