Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1761 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po únor 20 2023, 21:08 Předmět: Siemens simovert VC
Prosím může mě někdo vysvětlit jako úplnému lajkovi (blbci) jak programovat nastavovat frekvenční měniče Siemens Simovert VC. Pomocí klávesnice to je zdlouhavé. Mám notebook s Win XP, se seriovým portem a mám přímý kabel. Nainstaloval jsem Drive Monitor. Potřeboval bych se podívat do parametrů a nedaří se mi spojit s měničem. Tohle mě úplně minulo, jsem silnoproudař a chtěl bych se to naučit. Prolezl jsem to tady a zkoušel jsem i hledat na internetu. Zkouknul jsem i pár videí na YT jak indové programují a v pohodě se spojí i s měničem. Díky.
Komunikace RS232 je takto podle českého manuálu je označení 9-pinoveho konektoru X300, u německého popisu je označení konektoru X103. Komunikační piny jsou označeny stejně na konektoru 9-pinu signál RXD je na pinu 2 a signál TXD je na pinu 7. TENTO 9-PINOVÝ KONEKTOR JE VYUŽIT SOUČASNĚ I PŘI KOMUNIKACI RS485 proto jsou signály RXD, TXD na jiných pinech než u klasického 9-pinového konektoru protože je tento konektor víceúčelový. Soubory mají velikost 3.1Mb a 1.1Mb pokud chceš nápiš mi SZ s tvým e-mailem a já ti je klidně pošlu tedy pokud chceš, ten český popis je podrobnější a je v něm zcela všechno. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1270 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út únor 21 2023, 23:13 Předmět:
Podarilo sa pripojiť ?
1 .Treba mať kábel zapojený tak ako to sem dal RNBW
2. Skontrolovať aké číslo má COM port na PC
3. Skontrolovať rýchlosť komunikácie (napr 9600Bd)
4. Skontrolovať či je rovnaký COM port nastavený aj v DRIVEMONITORe
5. Skontrolovať v parametri P701 či je rovnaká rýchlosť nastavená ako v PC ...
Inak tu je nejaké video , ale to si už asi videl
https://www.youtube.com/watch?v=v1mWPii7fRY _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Kábel nie dlhši ako 2 m . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st únor 22 2023, 22:01 Předmět:
Kedysi na niektorom Siemense nechcela isť komunikácia a rozbehla sa až keď sa spojila 5 s 1 , len si už nepamätám či to bolo na masterdrive Plus , alebo Vector , alebo niečo iné ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt únor 23 2023, 6:50 Předmět:
Máme max 30kW. Asi by se mě taky libilo USB rozhraní. Protože letity notebook s XPčkama dožívá a už nemá podporu od Mrkwosoftu. No zrovna poblíž Trutnova jsem.
Mám udělanou sadu redukcí v krytu https://www.tme.eu/cz/details/cda09v/krytky-d-sub/ninigi/ a připojuju k tomu jen ten převodník USB-RS232.
Jestli to bude fungovat pod novějšími windows nemůžu zaručit. Naposled jsem do toho lez asi před pěti lety, když jsme nahrazovali poslední mohykány modernější řadou měničů. Na XP to chodilo bez problémů. Za Win7 se nemůžu úplně zaručit.
Zaslal: čt únor 23 2023, 19:06 Předmět:
Všem děkuji za podporu a rady. Kabel jsem vyrobil a do měniče jsem se dostal hned na první dobrou. Jen byl problém s přepsáním parametrů do nové karty. Zapsala se jen část parametrů. Pomohl mě až reset parametrů. Teď už stačí měnič namontovat do stroje a zkusit co to udělá.
