Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 23:07    Předmět: Citovat
K prvním dvěma větám:
Jo, to už je jiné kafe! Tam máš to PEAVEYko?
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Vyhadzoval som nejake vybite baterie a na vrchu bedne som zbadal original Nokia bateriu BL-4C. Nebola nafuknuta, tak som ju zobral. Dal som ju do mobilu a bez nabijania zapol - funguje.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Ono tie staré nokiácke batérie boli nezničiteľné. Niekedy aj keď mali pri meraní 0 Voltov (elektronika v batérii ju odpojila) a mobil odmietal zapnúť a nabíjať, stačilo na batériu priložiť cez odpor na pár sekund nejaké napätie, a následne už išla v mobile nabiť. A fungovala. Kde je tá kvalita dnes.
Mám tu asi 6 batérii nokia do môjho telefónu, prevažne zo šroťáku. Keď som chcel niektoré vyradiť na predaj so starým mobilom (načo mať 4 rovnaké), tak som ich začal testovať, že vyberiem tie najslabšie. Lenže oni potvorky všetky držia po nabití týždeň používania, slabšia nieje ani jedna.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:23    Předmět: Citovat
Mam tu jednu nafuknutu, tak ta pojde do odpadu namiesto tej, co som doniesol.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Nevim jak ktera nokie, ale ty starsi co jsem mel, tak byly schopne nabit i uplne vybitou baterku (0V odpojeno). Myslim ze je to celkem std. vlastnost, snad se tomu rika trickle charge, ze napred pousti do baterky naky mensi proud, ceka az trochu vyjede napeti a pak zacne teprv valit plnym proudem...
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 17:30    Předmět: Citovat
Ano, ked je bateria uplne vybita, po pripojeni nabijacky sa na pohlad nedeje nic. Mobil sa tvari mrtvo, ale pomaly nabija. Po case ozije.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jsem neodpověděl... Jo. Ale používám ho stejně málokdy. Spíš ho tu a tam provětrám venku na srazech. Většinou hraju na 2x110W bastl. Za jedno že má vymazlenou fyziologii a za druhý ten prostor svou akustikou stejně víc výkonu nedovolí použít.
Kremik
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Nokiácké baterky nejsou a ani dříve nebyly nijak lepší než ostatní. Měli lépe udělané přístroje, proto ty baterky dlouho vydržely. Ovšem SW v těch jejich přístrojkách byl bída a utrpení. Škoda. Jinak by to byla fakt bomba...
ransom > OK!
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 23:04    Předmět: Citovat
Já už se lekl, že žiju v nějakém jiném světě. Nafouknutých BL-4x a BL-5x jsem v průběhu let vyhodil aspoň pět, a tuhle mi kolega přinesl svou starou služební tlačítkovou Nokii s tím, že telefon OK, ale baterku musel vyhodit.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 23:28    Předmět: Citovat
V 6230i sa mi pred rokmi nafukla BL-5C. Kupil som vtedy novu a ta je doteraz vporiadku. Nabijam raz za tyzden.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2023, 1:02    Předmět: Citovat
Ja mám v mobile a aj odložené BL-5B originál Made in Hungary, a nafúknutú som ešte nemal. Ono keď niekto nechá mobil v lete v aute kde je snáď 80°C, tak nech sa nediví že sa batéria zduje.
PříspěvekZaslal: st březen 01 2023, 22:19    Předmět: Citovat
Zase tu je velkokapacitny kontajner, niekde rekonstruuju byt. Bol tam skutocne len stavebny odpad, ale niekto tam vyhodil plastvou nadobu plnu vrtakov, novych hmozdiniek, skrutiek, bola tam aj zasuvka, vypinac, lamaci noz. Pravdepodobne to patrilo nejakemu elektrikarovi, ktory to u niekoho v byte zabudol a ten to vyhodil.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:55    Předmět: Citovat
Včera vhodný dárek k narozeninám a dneska... Asi dotyčný umřel a pro pozůstalé to je odpad.
 Velikost:  281.18 kB
 Zobrazeno:  99 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Dneska objevené v koši.
 Velikost:  266.11 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Video pěkné, též jsem ho měl. Co to Sony, funguje to?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 69 z 100
