Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 20 2023, 13:08 Předmět:
Vyhadzoval som nejake vybite baterie a na vrchu bedne som zbadal original Nokia bateriu BL-4C. Nebola nafuknuta, tak som ju zobral. Dal som ju do mobilu a bez nabijania zapol - funguje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 20 2023, 13:19 Předmět:
Ono tie staré nokiácke batérie boli nezničiteľné. Niekedy aj keď mali pri meraní 0 Voltov (elektronika v batérii ju odpojila) a mobil odmietal zapnúť a nabíjať, stačilo na batériu priložiť cez odpor na pár sekund nejaké napätie, a následne už išla v mobile nabiť. A fungovala. Kde je tá kvalita dnes.
Mám tu asi 6 batérii nokia do môjho telefónu, prevažne zo šroťáku. Keď som chcel niektoré vyradiť na predaj so starým mobilom (načo mať 4 rovnaké), tak som ich začal testovať, že vyberiem tie najslabšie. Lenže oni potvorky všetky držia po nabití týždeň používania, slabšia nieje ani jedna. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 20 2023, 16:11 Předmět:
Nevim jak ktera nokie, ale ty starsi co jsem mel, tak byly schopne nabit i uplne vybitou baterku (0V odpojeno). Myslim ze je to celkem std. vlastnost, snad se tomu rika trickle charge, ze napred pousti do baterky naky mensi proud, ceka az trochu vyjede napeti a pak zacne teprv valit plnym proudem...
K prvním dvěma větám:
Jo, to už je jiné kafe! Tam máš to PEAVEYko?
Jsem neodpověděl... Jo. Ale používám ho stejně málokdy. Spíš ho tu a tam provětrám venku na srazech. Většinou hraju na 2x110W bastl. Za jedno že má vymazlenou fyziologii a za druhý ten prostor svou akustikou stejně víc výkonu nedovolí použít.
Zaslal: po únor 20 2023, 18:35 Předmět:
Nokiácké baterky nejsou a ani dříve nebyly nijak lepší než ostatní. Měli lépe udělané přístroje, proto ty baterky dlouho vydržely. Ovšem SW v těch jejich přístrojkách byl bída a utrpení. Škoda. Jinak by to byla fakt bomba...
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: po únor 20 2023, 23:04 Předmět:
Já už se lekl, že žiju v nějakém jiném světě. Nafouknutých BL-4x a BL-5x jsem v průběhu let vyhodil aspoň pět, a tuhle mi kolega přinesl svou starou služební tlačítkovou Nokii s tím, že telefon OK, ale baterku musel vyhodit.
Zaslal: út únor 21 2023, 1:02 Předmět:
Ja mám v mobile a aj odložené BL-5B originál Made in Hungary, a nafúknutú som ešte nemal. Ono keď niekto nechá mobil v lete v aute kde je snáď 80°C, tak nech sa nediví že sa batéria zduje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 01 2023, 22:19 Předmět:
Zase tu je velkokapacitny kontajner, niekde rekonstruuju byt. Bol tam skutocne len stavebny odpad, ale niekto tam vyhodil plastvou nadobu plnu vrtakov, novych hmozdiniek, skrutiek, bola tam aj zasuvka, vypinac, lamaci noz. Pravdepodobne to patrilo nejakemu elektrikarovi, ktory to u niekoho v byte zabudol a ten to vyhodil.
Včera vhodný dárek k narozeninám a dneska... Asi dotyčný umřel a pro pozůstalé to je odpad.
Velikost:
281.18 kB
Zobrazeno:
98 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
