Identifikace kablíku
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Tak si představ, že máš společný zdroj s několika 7-pinovými konektory pro několik zařízení, který má na konektorech vyvedené +-15V, +-12V, +-+5v, a zem, tj. 7 potenciálů. A chceš připojit zarízení, které potřebuje jen zem, +-12V a +5V, tj. 4 potenciály. Nic ti nebrání použít pro toto zařízení jen čtyřžilový kabel, ale konektor na straně zdroje musí respektovat rozložení potenciálů na špičkách, takže bude sedmipinový, aby šel správně nastrčit do konektoru zdroje. Už?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:24    Předmět: Citovat
džine, vem si třeba blbej 5ti kolík. Zapojenejch je v zařízení všech 5, ale v konektoru na kabelu máš zapojený jen 3 piny. Připadne ti to divný?
Pokud se konstruktér rozhodne použít milon pinovej konektor a použije jen jeden pin, tak co s tím uděláš? můžeš s tím nesouhlasit, může se ti to nelíbit ale to je tak všechno. V NCéčku je to běžný.
Klidně to může být ovlivněno i cenou. Když budeš nakupovat milion typů po pár kusech, tak to bude ve výsledku podstatně dražší než kupovat jeden typ po vagonových dávkách. I s ohledem na logistiku při skladování.
Jěště třeba RS232 má 9pin canon konektor, využití mají všechny piny. Stačí mi ale 3. A napíšu Ti tajemství. RS232 má ve standartu i 25ti pinovej Canon. Taky mi z něj stačí 3
Naposledy upravil dj_Paul dne st únor 01 2023, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:28    Předmět: Citovat
I to z toho zbytečně utíkáš . Zatímco se pětikolík používal všade , tak tento řaďák nenajdeš všade . Zatím jsem těchto plochých vodičů s konektory tolik neviděl , ale zatím jsem nenarazil na to , aby na každým konci byl jinakpočetní . To nijak neokecáš a ani nechápu důvod to okecat .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:36    Předmět: Citovat
tvl to je zase demagogie.
tento řaďák právě najdeš téměř všude, je to ten nejobyčejnější konektor kterej znám.
Podívej se na HDD kabel s funkcí Cable Select...
Těchto kabelů s rozdílným počtem pinů na každým konci jsem měl v rukách už moc. I těch co jsem dělal sám na propojení různých typů hw.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Já PC nedělám a např v radiích a magičích či TV jsou koncovky nejen stejné velikostí , ale často i barvou . Co to má společné s demagogií , zkus nasvítit ? Jo a kdyby jsi četl , tak tento případ zmiňuji , že to na mne činí dojem , že jsou použity bloky z rozdílných zařízeních ......
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:45    Předmět: Citovat
zapadáš mi do kategorie "já to neviděl, tak to neexistuje"
Dál to nemá smysl rozebírat. K ničemu to nevede a ani nepovede.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Nevkládej mi co jsem neřek . Napsal jsem doslovně , že je to neběžné , a to je .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 19:05    Předmět: Citovat
zaběhl jsem do dílny a namátkou z krabice vytáhl kabel ze spotřebky. Blo to nahoře tak to není tak staře rozebraný. Naposledy jsem rozebíral rádio phillips
 Velikost:  34.04 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Nepořebuji se s tebou přít . Já toto beru jako jiný případ , ty možné ne . Musel bys k tomu vyfotit i ty protikusy a zbytečně se nečuř .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 19:31    Předmět: Citovat
píšeš, že je to neběžné.
Promiň, budu Ti oponovat. Je to běžné.
A už toho nechme. Nikam to nepovede.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Znova opakuji - podobné kabely se nacházejí u programátorů ST procesorů - na jedné straně je větší konektor pro všechny funkce (JTAG, Debug, apod), na druhé straně se to připojuje na nějaký header v desce.
Nejsem SW guru, tak nedokážu říct na co a proč.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 7:42    Předmět: Citovat
Chlapi, jedinej důvod, proč jsem sem ten dotaz napsal je, že sem měl obavu, že KABEL JE ZMETEK.
Ano, někdy je výhodnější koupil milion konektorů s pěti pozicema, a u tisíce hotovejch využít jen tři pozice.
Ale evidentně konektor se správným počtem pozic měli k dospozici, když ho použili na druhé straně.
Proto mi přislo divné, ŽE NA DRUHÉM KONCI HO NEPOUŽILI TAKY.
To je celá "záhada". Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2023, 8:37    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Placení profitrollové (ano, někteří to mají jako zaměstnání) mívají každý povícero nicků, a navíc když je jich víc pohromadě, nahrávají si a spolupracují (Třeba Ampérák jich v chatu pod streamem na YT mívá pravidelně několik… stačí jen pozorovat, kdo není sociopat, pozná to). Zneužívají psychologické dovednosti, mají svoje cíle ("ideologický dozor") i "svůj jazyk".
Datum založení profilu není vždy rozhodující, viděl jsem profily založené i několik let dopředu a zneužité až později.
Sociopati budou ti trollové s pseudoproblémy co předstírají nechápavost v "řešení" těch svých nesmyslných dotazů. Otázka spíš je, proč to teď dorazilo na EB, která má návštěvnost stabilní a z hlediska celku ne tak významnou aby někomu stálo za to její účastníky nějak testovat nebo vodit. Dalo by se o tom polemizovat, a nebo možná radši včasná dezinfekce.
Strana 3 z 3
