Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st únor 01 2023, 14:38 Předmět:
Tak si představ, že máš společný zdroj s několika 7-pinovými konektory pro několik zařízení, který má na konektorech vyvedené +-15V, +-12V, +-+5v, a zem, tj. 7 potenciálů. A chceš připojit zarízení, které potřebuje jen zem, +-12V a +5V, tj. 4 potenciály. Nic ti nebrání použít pro toto zařízení jen čtyřžilový kabel, ale konektor na straně zdroje musí respektovat rozložení potenciálů na špičkách, takže bude sedmipinový, aby šel správně nastrčit do konektoru zdroje. Už? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
džine, vem si třeba blbej 5ti kolík. Zapojenejch je v zařízení všech 5, ale v konektoru na kabelu máš zapojený jen 3 piny. Připadne ti to divný?
Pokud se konstruktér rozhodne použít milon pinovej konektor a použije jen jeden pin, tak co s tím uděláš? můžeš s tím nesouhlasit, může se ti to nelíbit ale to je tak všechno. V NCéčku je to běžný.
Klidně to může být ovlivněno i cenou. Když budeš nakupovat milion typů po pár kusech, tak to bude ve výsledku podstatně dražší než kupovat jeden typ po vagonových dávkách. I s ohledem na logistiku při skladování.
Jěště třeba RS232 má 9pin canon konektor, využití mají všechny piny. Stačí mi ale 3. A napíšu Ti tajemství. RS232 má ve standartu i 25ti pinovej Canon. Taky mi z něj stačí 3
Naposledy upravil dj_Paul dne st únor 01 2023, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 01 2023, 18:28 Předmět:
I to z toho zbytečně utíkáš . Zatímco se pětikolík používal všade , tak tento řaďák nenajdeš všade . Zatím jsem těchto plochých vodičů s konektory tolik neviděl , ale zatím jsem nenarazil na to , aby na každým konci byl jinakpočetní . To nijak neokecáš a ani nechápu důvod to okecat .
tento řaďák právě najdeš téměř všude, je to ten nejobyčejnější konektor kterej znám.
Podívej se na HDD kabel s funkcí Cable Select...
Těchto kabelů s rozdílným počtem pinů na každým konci jsem měl v rukách už moc. I těch co jsem dělal sám na propojení různých typů hw.
Zaslal: st únor 01 2023, 18:40 Předmět:
Já PC nedělám a např v radiích a magičích či TV jsou koncovky nejen stejné velikostí , ale často i barvou . Co to má společné s demagogií , zkus nasvítit ? Jo a kdyby jsi četl , tak tento případ zmiňuji , že to na mne činí dojem , že jsou použity bloky z rozdílných zařízeních ......
zaběhl jsem do dílny a namátkou z krabice vytáhl kabel ze spotřebky. Blo to nahoře tak to není tak staře rozebraný. Naposledy jsem rozebíral rádio phillips
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 01 2023, 23:20 Předmět:
Znova opakuji - podobné kabely se nacházejí u programátorů ST procesorů - na jedné straně je větší konektor pro všechny funkce (JTAG, Debug, apod), na druhé straně se to připojuje na nějaký header v desce.
Nejsem SW guru, tak nedokážu říct na co a proč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Placení profitrollové (ano, někteří to mají jako zaměstnání) mívají každý povícero nicků, a navíc když je jich víc pohromadě, nahrávají si a spolupracují (Třeba Ampérák jich v chatu pod streamem na YT mívá pravidelně několik… stačí jen pozorovat, kdo není sociopat, pozná to). Zneužívají psychologické dovednosti, mají svoje cíle ("ideologický dozor") i "svůj jazyk".
Datum založení profilu není vždy rozhodující, viděl jsem profily založené i několik let dopředu a zneužité až později.
Sociopati budou ti trollové s pseudoproblémy co předstírají nechápavost v "řešení" těch svých nesmyslných dotazů. Otázka spíš je, proč to teď dorazilo na EB, která má návštěvnost stabilní a z hlediska celku ne tak významnou aby někomu stálo za to její účastníky nějak testovat nebo vodit. Dalo by se o tom polemizovat, a nebo možná radši včasná dezinfekce.
Strana 3 z 3
