Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 20 2023, 14:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nechal bych zveřejnění výsledku na 1.dubna.
Já buď na Svatýho Dyndy, nebo ouplně na Indy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 21 2023, 11:49 Předmět:
běž do obchodu, kup si nějakou 5W kostku odpor a podrž ji v ruce.
Nebo vem jen 5W žárovku a podrž ji v ruce. Pak pochopíš (no nebo spíš ne), že ten 5W odpor i když je wide terminal a definicí 5W s takovým připojením fungovat dlouho nebude. Ta vyrobená deska bude zklamání. I kdyby galvanické spojení bylo prodrátované správě, po první zapnutí pár spojů asi změní svoji podstatu.
Pro zajímavost: Kdysi chtěli zákazníci osadit naše zařízení malým třífázovým elektromotorkem, zkoušel jsem, jestli si mohu dovolit použít na to malá tříkontaktní relátka, tak jsem navrhnul desku a těmi relátky jsem ji osadil, jestli to vydrží zkušební napětí. Nevydrželo.
Velikost:
27.49 kB
Zobrazeno:
92 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so leden 21 2023, 15:52 Předmět:
Tu stavebnici dělal někdo, kdo má základní znalosti a k elektronice nějakou úctu.
OK, vůbec Ti nedošlo, co jsem chtěl říct třeba tím pouzdrem u odporu 5W.... Klidně ho připoj i šířkou spoje 1,5mm a pak se podívej, jak bude plavat. No alespoň se líp zapájí sám
Zaslal: út leden 31 2023, 13:07 Předmět:
Jsem schválně vytáhl hodně starej návrh, dělanej pro Tebe v prehistorickým návrhovým systému, navrženej jednostranně kvůli jednoduché prototypové výrobě DPS. Je tam jen pár propojek. Nový návrhy zveřejňovat nemůžu.
Je to prototyp nabíječe (spíš dobíječe) aku stringů 600V.
Vidíš rozdíl v tom, jak jsou tahaný spoje, nebo Ti to připadá stejný?
Velikost:
115.13 kB
Zobrazeno:
112 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 31 2023, 14:53 Předmět:
Ještě Ti přidám jeden. Jsme v HP, tady je to stejně jedno.
Velikost:
221.33 kB
Zobrazeno:
109 krát
Zaslal: st únor 01 2023, 15:57 Předmět:
Ale s tímto musíš začít. Začít s návrhem jednovrstvých DPS. Až se je naučíš s minimem propojek, můžeš zkusit autorouter. Tohle bylo dělaný ještě pro klasickou výrobu osvitem málem na koleně, nakonec podle data je to 14 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
