Přerovnání součástek na DPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 13:00    Předmět: Citovat
Čím častěj zde budu konzultovat opravy, tím rychlej se dostanu k výsledku. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 14:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nechal bych zveřejnění výsledku na 1.dubna.
Já buď na Svatýho Dyndy, nebo ouplně na Indy ...
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Sleduji jen to, že čím častější diskuse o opravách, tím více stránek ve vláknu o ničem (slušně napsáno).
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Tak, přesunul jsem označené prvky.
PS: pořád se snažím rezistory s výkonovou ztrátou (R1 1W, R7 5W) držet co nejdále od ele. kondenzátoru (C1).
kód:
https://ibb.co/60NHDg1
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 11:49    Předmět: Citovat
běž do obchodu, kup si nějakou 5W kostku odpor a podrž ji v ruce.
Nebo vem jen 5W žárovku a podrž ji v ruce. Pak pochopíš (no nebo spíš ne), že ten 5W odpor i když je wide terminal a definicí 5W s takovým připojením fungovat dlouho nebude. Ta vyrobená deska bude zklamání. I kdyby galvanické spojení bylo prodrátované správě, po první zapnutí pár spojů asi změní svoji podstatu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Pro zajímavost: Kdysi chtěli zákazníci osadit naše zařízení malým třífázovým elektromotorkem, zkoušel jsem, jestli si mohu dovolit použít na to malá tříkontaktní relátka, tak jsem navrhnul desku a těmi relátky jsem ji osadil, jestli to vydrží zkušební napětí. Nevydrželo.
 Velikost:  27.49 kB
 Zobrazeno:  92 krát
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 13:34    Předmět: Citovat
KVICALA: ale ta stavebnice přece taky nevydržela "tři zapnutí"...
Silové spoje budou muset mít 1.5 mm - vypočteno touto tabulkou...
 Velikost:  183.29 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 15:52    Předmět: Citovat
Tu stavebnici dělal někdo, kdo má základní znalosti a k elektronice nějakou úctu.
OK, vůbec Ti nedošlo, co jsem chtěl říct třeba tím pouzdrem u odporu 5W.... Klidně ho připoj i šířkou spoje 1,5mm a pak se podívej, jak bude plavat. No alespoň se líp zapájí sám Rolling Eyes
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:00    Předmět: Citovat
Ehm... pro 5W odpor mám zvolen
https://cz.rs-online.com/web/p/rezistory-s-dratovymi-vyvody/1997630
Není to SMD
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Ok, máš pravdu. Přehlédl jsem, díval jsem se na R1 @ 1W... To bude asi podobně...
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Ale R1 mám jako SMD.
To by snad nemělo vadit. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Jsem schválně vytáhl hodně starej návrh, dělanej pro Tebe v prehistorickým návrhovým systému, navrženej jednostranně kvůli jednoduché prototypové výrobě DPS. Je tam jen pár propojek. Nový návrhy zveřejňovat nemůžu.
Je to prototyp nabíječe (spíš dobíječe) aku stringů 600V.
Vidíš rozdíl v tom, jak jsou tahaný spoje, nebo Ti to připadá stejný?
 Velikost:  115.13 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: út leden 31 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Ještě Ti přidám jeden. Jsme v HP, tady je to stejně jedno.
 Velikost:  221.33 kB
 Zobrazeno:  109 krát
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 6:00    Předmět: Citovat
No, tvoje spoje jsou hranatější, a dá se líp "vytrasovat", co kam vede.
Proto sem píšu, abych to měl podobně. 😉
PříspěvekZaslal: st únor 01 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Ale s tímto musíš začít. Začít s návrhem jednovrstvých DPS. Až se je naučíš s minimem propojek, můžeš zkusit autorouter. Tohle bylo dělaný ještě pro klasickou výrobu osvitem málem na koleně, nakonec podle data je to 14 let.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 8 z 9
