Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 24 2023, 15:54 Předmět: Šroubovací svorky na panel pro vysoké proudy
Ahoj,
potřeboval bych vědět, jestli někdo nedělá něco jako jsou svorky na lab zdroji (třeba tady) pro vysoké proudy.
Reálně by tím mohlo jít až 100A při 24VDC.
Klidně i dvousvorka.
Připojení zezadu i zepředu by mělo být formou závitu M8 (na kabelech jsou již nakrimpovány kabelová oka pro tento závit).
Nejlépe asi keramika.
Zkouším už nějakou dobu googlit, ale zatím neúspěšně.
Díky za tipy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Edit: Jezevec ma predbehol _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 24 2023, 16:51 Předmět:
Koukni na Nadetu. Kdysi jsem tam viděl na tablu velký panelový šroubovací svorky na proříznutý oka. M8 to asi bylo. Hlava byla takovej zaoblenej šestilístek průměru kolem 30 mm z nějakýho termosetu. Nevím jestli se dal úplně vyšroubovat a dát tam i neproříznutý oko. Možná že to kdysi bývalo na zdrojích od Mesitu. Imax nevím. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 24 2023, 18:15 Předmět:
Mám tady nějaké bakelitové - sundávací i nesundávací hlavice - co se vyskytovaly u velkých bočníků a měřicích souprav, ale nejsem si jist proudem. Kolik toho potřebuješ? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út leden 24 2023, 19:46 Předmět:
Na svářečky mrknu.
Ale to, co postnul DJ Paul, to vypadá dobře. Já je na TME hledal, ale nenašel.
Sendyx - díky, ale musí to být nakupovaná součástka, je to do práce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 25 2023, 18:33 Předmět:
Zkusili jsem tedy objednat ty z Onpiru, variantu se závitem M8.
Až přijdou, tak uvidíme.
Zatím díky moc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
