Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 28 2022, 22:09 Předmět:
Ty vole, nepiš slovensky, když to neumíš... Stačí Husák a Bureš s tou jejich hatmatilkou a ještě to sem piš ty _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Dorobím to na zavesenie: odkedy sa k nám na záhradku v lete začalo pritulovať akési mačiatko, okolo stromov badať perie. Už je z neho riadny kus a nemá problém popreliezať aj tie najtenšie vetvičky ohýňajúc ich k zemi.
Zostalo mi tam kus včelieho vosku, čo som liečil stromy, ten by drevu životnosť nepredĺžil?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 28 2022, 23:28 Předmět:
adakar napsal(a):
Když včelí vosk přemrzne, na povrchu dělá něco jako mouku - voskový květ. Jak hluboko nevím. Asi by moc dřevo nechránil. Třeba tady je někdo od včel. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 28 2022, 23:52 Předmět:
adakar napsal(a):
Rozpustiť ho v technickom benzíne a natrieť. Bude sa vsakovať, takže počkať kým vyschne rozpustidlo a natierať viac vrstiev. Posledné nátery robiť skôr kašou z vosku a benzínu ako roztokom. Konečnú úpravu spraviť pretieraním suchou handričkou, ktorou sa dorobí čosi ako "politúra".
P.S. na skríkanie toho švédského bázmeku sa vykašli, lebo ten ani nevie klinec zatĺcť - ešte aby vedel ako sa hovorí po slovensky, bohužial, má pravdu v tom, že mal tie najhoršie možné príklady práve v tom Husákovi a aj agentovi Burešovi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:11 Předmět:
Mám na balkoně krmítko, kde je docela velká návštěvnost. Jenže mi tam místo těch malých lítají i holubi a hrdličky. A ty se mi krmit nechce. Mimo jiné i proto, že létají i v létě a když takovej kus přistane v muškátech, tak ji polovinu zničí.
Nemá někdo nápad jak jim to znepříjemnit? Když je zahlédnu na kameře, tak je vyplaším, ale stajně to zkouší znovu a znovu.
Velikost:
200.58 kB
Zobrazeno:
40 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:40 Předmět:
To jsem řešil taky, pomohlo udělat ze dřeva mříže, kam se protáhne jen sýkorka, nebo podobně velkej pták. Ale já to měl zavěšený, tobě můžou létající krysy přistát na tom zábradlí, a do krmítka strčit jen hlavu.
Zaslal: pá leden 20 2023, 14:14 Předmět:
Základní opatření jak proti létajícím krysám, tak proti třeba kočkám je ZAVĚŠENÝ krmítko. Jak se houpe, tak se jim na tom blbě přistává, naopak sejkorkám, zvonkům, brhlíkům a obecně všem malejm vtákům to vyhovuje. Jen veverky to umějí ojebat, ale těch nebejvá ve vyšších patrech zas tolik. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to jsi ještě neviděl náchodské holuby. Ty potvory se naučily levitovat před visícím krmítkem v luftě jako kolibříci. Moc jim to nejde, mlátí sebou při tom, peří lítá, ale ta slunečnice jim za to stojí. A že mají o řád větší nosnou plochu, pokaždé toho polovinu z krmítka rozfoukají.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: so leden 21 2023, 0:13 Předmět:
Krmítko na obrázku je tradiční chybná konstrukce, bohužel zažitá. Kvůli takovýmhle krmítkům jsou dnes na vymření zvonci, protože se tam snadno šíří nemoci. Víc o tom třeba tady. Ve stručnosti - krmítko s ploškou je horší než krmítko se zásobníkem a bidýlkem. Já osobně používám a všem okolo doporučuji tohle (případně ubastlenou adekvátní náhradu). Jenže na to zas jdou primárně sýkory, vzácně co jiného. Takže babo raď... nicméně statistika mluví jasně - krmit blbě je horší než nekrmit vůbec.
