Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 58, 59, 60  Další
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Ty vole, nepiš slovensky, když to neumíš... Stačí Husák a Bureš s tou jejich hatmatilkou a ještě to sem piš ty Rolling Eyes
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 23:04    Předmět: Citovat
Dorobím to na zavesenie: odkedy sa k nám na záhradku v lete začalo pritulovať akési mačiatko, okolo stromov badať perie. Už je z neho riadny kus a nemá problém popreliezať aj tie najtenšie vetvičky ohýňajúc ich k zemi.
Zostalo mi tam kus včelieho vosku, čo som liečil stromy, ten by drevu životnosť nepredĺžil?
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 23:28    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Když včelí vosk přemrzne, na povrchu dělá něco jako mouku - voskový květ. Jak hluboko nevím. Asi by moc dřevo nechránil. Třeba tady je někdo od včel.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 23:52    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Rozpustiť ho v technickom benzíne a natrieť. Bude sa vsakovať, takže počkať kým vyschne rozpustidlo a natierať viac vrstiev. Posledné nátery robiť skôr kašou z vosku a benzínu ako roztokom. Konečnú úpravu spraviť pretieraním suchou handričkou, ktorou sa dorobí čosi ako "politúra".
P.S. na skríkanie toho švédského bázmeku sa vykašli, lebo ten ani nevie klinec zatĺcť - ešte aby vedel ako sa hovorí po slovensky, bohužial, má pravdu v tom, že mal tie najhoršie možné príklady práve v tom Husákovi a aj agentovi Burešovi ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 9:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Včelař z paneláku. Laughing Co ten voskovej květ, víš o tom něco?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 9:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Toto je v akom jazyku?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Husákovština lehce říznutá burešovštinou.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Klempířskej pozinkovanej plech to krmítko přežije.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Mám na balkoně krmítko, kde je docela velká návštěvnost. Jenže mi tam místo těch malých lítají i holubi a hrdličky. A ty se mi krmit nechce. Mimo jiné i proto, že létají i v létě a když takovej kus přistane v muškátech, tak ji polovinu zničí.
Nemá někdo nápad jak jim to znepříjemnit? Když je zahlédnu na kameře, tak je vyplaším, ale stajně to zkouší znovu a znovu.
 Velikost:  200.58 kB
 Zobrazeno:  42 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:40    Předmět: Citovat
To jsem řešil taky, pomohlo udělat ze dřeva mříže, kam se protáhne jen sýkorka, nebo podobně velkej pták. Ale já to měl zavěšený, tobě můžou létající krysy přistát na tom zábradlí, a do krmítka strčit jen hlavu.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Na zabradlie ostne proti vtakom.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Jéje, stehlíci! Zůstávají trvale, nebo jen procházejí?
Můžeš dát okolo krmítka protiholubový hrotový pás. Menší ptáci se mezi hroty protáhnou.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Základní opatření jak proti létajícím krysám, tak proti třeba kočkám je ZAVĚŠENÝ krmítko. Jak se houpe, tak se jim na tom blbě přistává, naopak sejkorkám, zvonkům, brhlíkům a obecně všem malejm vtákům to vyhovuje. Jen veverky to umějí ojebat, ale těch nebejvá ve vyšších patrech zas tolik.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 15:59    Předmět: Citovat
Tak to jsi ještě neviděl náchodské holuby. Ty potvory se naučily levitovat před visícím krmítkem v luftě jako kolibříci. Moc jim to nejde, mlátí sebou při tom, peří lítá, ale ta slunečnice jim za to stojí. A že mají o řád větší nosnou plochu, pokaždé toho polovinu z krmítka rozfoukají.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 21 2023, 0:13    Předmět: Citovat
Krmítko na obrázku je tradiční chybná konstrukce, bohužel zažitá. Kvůli takovýmhle krmítkům jsou dnes na vymření zvonci, protože se tam snadno šíří nemoci. Víc o tom třeba tady. Ve stručnosti - krmítko s ploškou je horší než krmítko se zásobníkem a bidýlkem. Já osobně používám a všem okolo doporučuji tohle (případně ubastlenou adekvátní náhradu). Jenže na to zas jdou primárně sýkory, vzácně co jiného. Takže babo raď... nicméně statistika mluví jasně - krmit blbě je horší než nekrmit vůbec.
Strana 47 z 60
