Windows 11 bez zbytečností
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:15    Předmět: Citovat
xsc : jak to mysliš přes update. To jde nějak vynutit stažení aktualizace na nepodporovaném HW?
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Ne vynutit stažení aktualizace nejde. Ale jde spustit instalaci nový stažený verze přes tu starou a provede se update.
jirika
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Takže 1: stáhnout W11 22H2
2: upravit fleshku přes Rufus
3: Při spuštěných W11 spustit instalaci z Fleshky?
?? zůstanou nainstalované aplikace?
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Může se z té flashky klidně bootnout, instalátor se ptá na to, jestli provést čistou instalaci nebo update. Nakonec takhle se dá updatovat i z Win10. jestli to funguje i přímo při spuštění z Windows 11 netuším, některé modifikace se provádějí jen pro instalátor spuštěný čistě, ne z už běžících Windows.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Tak z toho odkazu se to dá normálně Rufusem na flešku a poté se nastartuje z flešky a W11 se instalují na čistý SSD za 20 minut. Po té 20. minutě to už jede samo a dá se instalovat z netu FF.
Jede to na desce od Gigabytu (H110M-S2H) a pamětí 4 GB bez problémů a stejně svižně jako s W7 (32 bit).
jirika
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:46    Předmět: Citovat
Dík , zkoušel jsem to nabotovat z Flesky, ale když jsem dal, že chci zachovat soubory atd, tak to napsalo , že Upgrade není přístupný.
Ideální by bylo, kdyby 22H2 přišlo automaticky jako běžné aktualizace.
A do kompletní instalace se mi moc nechce, nebo se vrátit na W10.
Mám W11 Home
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Pak je tu ještě metoda s modifikací knihovny, ale to je holt o důvěře autorovi. Zápis do registrů u čisté instalace je jistota.
https://youtube.com/watch?v=7gfQjQ-s6VA&si=EnSIkaIECMiOmarE
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 14:23    Předmět: Citovat
Tak tady je postup s Rufusem, který by měl fungovat i jako update. V podstatě spočívá ve výrobě flashky s 22H2 Rufusem a následné instalaci z prostředí 21H2.
https://youtube.com/watch?v=IlQMF8JVLs4&si=EnSIkaIECMiOmarE
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 16:40    Předmět: Citovat
jirika napsal(a):
..., tak to napsalo , že Upgrade není přístupný.
To když se z flešky nabootuje, ale z běžících Win to upgraduješ - vyzkoušel jsem!
jirika
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 20:57    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím, když nabotuji z Flesh, tak pak začne klasická instalace win11, ne?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Ano a ta by ti měla dát vybrat, co chceš. Jestli čistou komplet novou, nebo aktualizovat.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Nie.
Spusti systém ktorý máš nainštalovaný, pripoj flash disk a spusti na ňom setup.exe
serviceman
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 8:35    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Ano. Dá ti vybrat, jestli chceš novou instalaci, tak pokračuje, a jestli chceš upgrade, tak ti řekne ať spustíš setup z běžícího systému.
jirika
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Vyskouším později, teď budu služebně 15 dní mimo domov a nebudu u daného NTB.
jirika
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Tak nevím, buď dělám něco špatně a nebo W11 Home na nepodporovaný HV prostě nejde UPGREJDOVAT, ale jen udělat čistou instalaci. Ve videích, co jsem viděl návody, byly vždy W11 Pro.
A když udělám čistou instalaci, tak až bude nová verze např. 23H1 nebo jak se bude jmenovat, budu muset udělat zase novou instalaci. I když běžné aktualizace chodily v pohodě. Asi se vrátím na W10.
Strana 4 z 5
