Může se z té flashky klidně bootnout, instalátor se ptá na to, jestli provést čistou instalaci nebo update. Nakonec takhle se dá updatovat i z Win10. jestli to funguje i přímo při spuštění z Windows 11 netuším, některé modifikace se provádějí jen pro instalátor spuštěný čistě, ne z už běžících Windows.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 17 2023, 23:57 Předmět:
Tak z toho odkazu se to dá normálně Rufusem na flešku a poté se nastartuje z flešky a W11 se instalují na čistý SSD za 20 minut. Po té 20. minutě to už jede samo a dá se instalovat z netu FF.
Jede to na desce od Gigabytu (H110M-S2H) a pamětí 4 GB bez problémů a stejně svižně jako s W7 (32 bit).
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st leden 18 2023, 8:46 Předmět:
Dík , zkoušel jsem to nabotovat z Flesky, ale když jsem dal, že chci zachovat soubory atd, tak to napsalo , že Upgrade není přístupný.
Ideální by bylo, kdyby 22H2 přišlo automaticky jako běžné aktualizace.
A do kompletní instalace se mi moc nechce, nebo se vrátit na W10.
Mám W11 Home
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt leden 19 2023, 21:03 Předmět:
Ano a ta by ti měla dát vybrat, co chceš. Jestli čistou komplet novou, nebo aktualizovat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ano. Dá ti vybrat, jestli chceš novou instalaci, tak pokračuje, a jestli chceš upgrade, tak ti řekne ať spustíš setup z běžícího systému. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá únor 10 2023, 23:02 Předmět:
Tak nevím, buď dělám něco špatně a nebo W11 Home na nepodporovaný HV prostě nejde UPGREJDOVAT, ale jen udělat čistou instalaci. Ve videích, co jsem viděl návody, byly vždy W11 Pro.
A když udělám čistou instalaci, tak až bude nová verze např. 23H1 nebo jak se bude jmenovat, budu muset udělat zase novou instalaci. I když běžné aktualizace chodily v pohodě. Asi se vrátím na W10.
Strana 4 z 5
