Oprava indukční desky Beko
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 10:38    Předmět: Oprava indukční desky Beko Citovat
Dobrý den, má prosím někdo zkušenosti s opravami indukčních desek? Mám od známého na opravu Ind. Desku Beko 64500 FHT. Jsou tam proražené dva výkonové tranzistory plus spálené nějaké SMD rezistory. Náhradní výkonový board je příliš drahý. Uvažuji o opravě na úrovni součástek. Chtělo by to vyměnit minimálně dva výkonové tranzistory, driver pro ně, smd rezistory. Součástky nemohu sehnat v ČR, jen na ebay nebo z Číny. Indukce lze zapnout ale žádná plotýnka nevidí hrnec. Je možná oprava, uvedených součástek, či bývá problém i někde dal? Schéma nemám. Mám trochu strach se pouštět do opravy. Děkuji za radu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Tady někdo řeší podobnou desku (nevím jestli i stejnou závadu) a je tam i proklik na nějaký problém s tvoji deskou.
PF
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Loni jsem likvidoval nějakou desku, nevím, co to byl typ. Dej fotky, ty desky tady ještě leží. Co kdyby byly stejné, náhoda je blbec. Výkonové tranzistory určitě tady mám.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Asi bych se podíval i na ty velký foliový kondenzátory, tam bych možná viděl příčinu problému. Ovšem slovo Beko většinou znamená popelnici na SD.
Ruzha
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 18:13    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Posílám fotku desky. Děkuji za pomoc
 Velikost:  258.61 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  176.18 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Ruzha
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 18:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano, ten nejbližší fóliový kondenzátor má nahnědlý povrch. Problém je, že jsou IGBT tranzistory a driver nedostupný. Jedině to risknout z Aliexpressu, či Ebay, ale mám strach, že budou buď mimotoleranční, či podvrh. Těžko se opravuje, když nejsou kvalitní součástky..
Ruzha
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 18:22    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Děkuji za odkaz. Deska vypadá stejně, závada taky. Dokonce popisují problémy s fakeovými tranzistory z Číny.. tak nevím
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Najdi si podla parametrov (napr. v TME) dosotupnu nahradu tych IGBT. Driver zober z Ciny.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Ale hlavně ty kondy , ztrácí kapacitu , někdy bývají i naprasklé . Tohle jsou snad jediné součástky , které bych z ebaye nevzal . Jednou jsem to zbytečně pro indukci udělal . Na vše ostatní běžně kupuji .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Ono je to hlavně škoda vyměnit všechny polovodiče a zapomenout na "obyčejnej" kondenzátor, i když trošku větší. Taky jsem to jednou podcenil a odplata přišla během týdne. Confused
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 19:14    Předmět: Citovat
U mne v desetině sekundy . Laughing
Ruzha
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 19:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Děkuji moc za pomoc a správné nasměrování. Mohu se ještě zeptat na radu, kde lze sehnat náhradní kondenzátory? V TME jsem podobné provedení nenašel. Nebo jsem špatně hledal. děkuji
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Já jsem je vytěžil ze sběrného dvora . Koupi se zárukou neznám .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:34    Předmět: Citovat
Ono by to šlo patrně nahradit kondenzátorem v jiném pouzdru (prostě budou větší), protože tyhle taky nevím, kde kupovat.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út leden 17 2023, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud mají požadovanou kapacitu, tak by mohly vyhovovat. Při průrazech se kapacita zmenšuje.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
