Zaslal: út leden 17 2023, 10:38 Předmět: Oprava indukční desky Beko
Dobrý den, má prosím někdo zkušenosti s opravami indukčních desek? Mám od známého na opravu Ind. Desku Beko 64500 FHT. Jsou tam proražené dva výkonové tranzistory plus spálené nějaké SMD rezistory. Náhradní výkonový board je příliš drahý. Uvažuji o opravě na úrovni součástek. Chtělo by to vyměnit minimálně dva výkonové tranzistory, driver pro ně, smd rezistory. Součástky nemohu sehnat v ČR, jen na ebay nebo z Číny. Indukce lze zapnout ale žádná plotýnka nevidí hrnec. Je možná oprava, uvedených součástek, či bývá problém i někde dal? Schéma nemám. Mám trochu strach se pouštět do opravy. Děkuji za radu
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 17 2023, 12:36 Předmět:
Loni jsem likvidoval nějakou desku, nevím, co to byl typ. Dej fotky, ty desky tady ještě leží. Co kdyby byly stejné, náhoda je blbec. Výkonové tranzistory určitě tady mám.
Zaslal: út leden 17 2023, 17:00 Předmět:
Asi bych se podíval i na ty velký foliový kondenzátory, tam bych možná viděl příčinu problému. Ovšem slovo Beko většinou znamená popelnici na SD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano, ten nejbližší fóliový kondenzátor má nahnědlý povrch. Problém je, že jsou IGBT tranzistory a driver nedostupný. Jedině to risknout z Aliexpressu, či Ebay, ale mám strach, že budou buď mimotoleranční, či podvrh. Těžko se opravuje, když nejsou kvalitní součástky..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 17 2023, 18:54 Předmět:
Ale hlavně ty kondy , ztrácí kapacitu , někdy bývají i naprasklé . Tohle jsou snad jediné součástky , které bych z ebaye nevzal . Jednou jsem to zbytečně pro indukci udělal . Na vše ostatní běžně kupuji .
Zaslal: út leden 17 2023, 19:03 Předmět:
Ono je to hlavně škoda vyměnit všechny polovodiče a zapomenout na "obyčejnej" kondenzátor, i když trošku větší. Taky jsem to jednou podcenil a odplata přišla během týdne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji moc za pomoc a správné nasměrování. Mohu se ještě zeptat na radu, kde lze sehnat náhradní kondenzátory? V TME jsem podobné provedení nenašel. Nebo jsem špatně hledal. děkuji
Zaslal: út leden 17 2023, 21:34 Předmět:
Ono by to šlo patrně nahradit kondenzátorem v jiném pouzdru (prostě budou větší), protože tyhle taky nevím, kde kupovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út leden 17 2023, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
