Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 15 2023, 11:45 Předmět:
Hmyzáku, navštívila tvou mozkovou dutinu někdy taky myšlenka, že něco, co jinej člověk prodává, si moh původně koupit jako náhradní díl - a teď ho po létech skladování, ale nepoužitej zase prodává někomu, kdo by ho moh využít ke svýmu účelu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 15 2023, 11:55 Předmět:
Ono by ti to stejně nedošlo. Ty máš vlastně jen zájem zatrolovat každé vlákno svými názory na jiné.
Každý s normálním IQ bez toho, že by byl hysterik, tak na fotce vidí označení a že je to nové bez použití.
Zaslal: ne leden 15 2023, 20:46 Předmět:
Furt to tomu kondíku neodebírá i jeho rozběhovou funkci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 15 2023, 21:22 Předmět:
Protože pod tím čelem klidně může bejt odstředivej odpojovač toho kondíku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To asi ne. S podobným jsem si hrál taky - a přišlo mě, že je po delším provozu dost horký - a to jsem jej nechal běžet naprázdno. V pekárně se asi s příliš dlouhým kontinuálním během nepočítá - a při nějakým programu (vím prd, co to bylo. Našel jsem pekárnu v kontyšu a zkoušel jsem, co to umí, tak jsem tam něco pomačkal) byl motorek periodicky spínanej na půl vteřiny a to v docela rychlým taktu - takže by ten odstředivý spínač šel brzo srát. Motorek je zkrátka pomaluběžnej, s trvale připojeným kondenzátorem - možná s možnosti reverzu, ale ne pro příliš dlouhou dobu trvalýho chodu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2023, 21:56 Předmět:
Pokud si pamatuji, tak pekárna nemá reverz, motor nemá odstředivý spínač i proto, že motor má poměrně malé otáčky, kond je běhový. Často dochází k přetržení ozubeného řemenu a následnému namotání jeho provázků na hřídel, zablokování motoru a poruše nevratné tepelné pojistky schované v zaimpregnovaném vinutí motoru. Někdo demontuje řemenici, rozebere motor, najde a vymění pojistku. Jiný dá motor nový. Ostatní vyhodí pekárnu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Možná reverz pro to, aby se sklopil(y) hák(y) před zahájením pečení a při vyjímání chleba z pekárny tak nedojde k moc velkým dírám vespod (nesklopený háky navíc mohou vytrhnout kus chleba).
