P: Motorek 230V s rozb. kondensátorem
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 10:38    Předmět: P: Motorek 230V s rozb. kondensátorem Citovat
Nabízím motorek 100W vč. rozběhového kondenzátoru. Nepoužitý. Původně z domácí pekárny. Třeba se někomu bude hodit. Cena asi 200,- Kč,
 Velikost:  105.23 kB
 Zobrazeno:  94 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Kdyz pises nepouzity, tak nedodavej z jakeho elektrosrotu jsi poklad vykutal Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Hmyzáku, navštívila tvou mozkovou dutinu někdy taky myšlenka, že něco, co jinej člověk prodává, si moh původně koupit jako náhradní díl - a teď ho po létech skladování, ale nepoužitej zase prodává někomu, kdo by ho moh využít ke svýmu účelu?
termit256
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Jasne, jen jsem si myslel ze s touhle historkou prijde jjilek Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Ono by ti to stejně nedošlo. Ty máš vlastně jen zájem zatrolovat každé vlákno svými názory na jiné.
Každý s normálním IQ bez toho, že by byl hysterik, tak na fotce vidí označení a že je to nové bez použití.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Tohle bude spíš trvale připojovaný kond pro napájení pomocné fáze, resp. přepínacím kontaktem relé připojovaný kvůli reversování.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Furt to tomu kondíku neodebírá i jeho rozběhovou funkci ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Běh automaticky znamená i rozběh. Ovšem rozběh rozhodně neznamená i běh.
Spíše mě zaujalo, že vývody lezou z jednoho čela, kdežto kondík z druhého...
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Protože pod tím čelem klidně může bejt odstředivej odpojovač toho kondíku ...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Může. Ale dost bych se divil.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 21:40    Předmět: Citovat
To asi ne. S podobným jsem si hrál taky - a přišlo mě, že je po delším provozu dost horký - a to jsem jej nechal běžet naprázdno. V pekárně se asi s příliš dlouhým kontinuálním během nepočítá - a při nějakým programu (vím prd, co to bylo. Našel jsem pekárnu v kontyšu a zkoušel jsem, co to umí, tak jsem tam něco pomačkal) byl motorek periodicky spínanej na půl vteřiny a to v docela rychlým taktu - takže by ten odstředivý spínač šel brzo srát. Motorek je zkrátka pomaluběžnej, s trvale připojeným kondenzátorem - možná s možnosti reverzu, ale ne pro příliš dlouhou dobu trvalýho chodu.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuji, tak pekárna nemá reverz, motor nemá odstředivý spínač i proto, že motor má poměrně malé otáčky, kond je běhový. Často dochází k přetržení ozubeného řemenu a následnému namotání jeho provázků na hřídel, zablokování motoru a poruše nevratné tepelné pojistky schované v zaimpregnovaném vinutí motoru. Někdo demontuje řemenici, rozebere motor, najde a vymění pojistku. Jiný dá motor nový. Ostatní vyhodí pekárnu.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Tady lezou z vinutí tři dráty, takže cosi to asi umět bude. Dvě rychlosti?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 22:08    Předmět: Citovat
Niektore pekarne reverz maju - pozna sa to podla dvoch rele. Jedno je na ohrev, druhe na reverz motora.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Možná reverz pro to, aby se sklopil(y) hák(y) před zahájením pečení a při vyjímání chleba z pekárny tak nedojde k moc velkým dírám vespod (nesklopený háky navíc mohou vytrhnout kus chleba).
