Stolný PC HP neznámý typ.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Ved som to tam daval,lenze sa nedal system nikde do tych troch oddielov nainstalovat pre ten problem co vypisuje.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 30 2022, 16:12, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuješ zachovat žádná data, tak všechny ty oddíly smaž a pak jdi dál.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:09    Předmět: Citovat
xcs skusim, ale hned asi to nebude.dik uvidime!!!!Rozumiete tomu co vypisalo, ze su rozdiely?
dobre si poradil.dik mam tu studio nahravacie
 Velikost:  294.81 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 30 2022, 17:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Mám jedno inštalačné DVD a je to Windows 10 ako Home, tak aj Pro. Keď je v BIOSe digitálna licencia (Win8 a novšie), ani sa to na nič nepýta a rovno inštaluje podľa nej tú správnu verziu. Pokiaľ licenciu nenájde, tak je hneď na začiatku inštalácie dotaz na licenčné číslo, z neho to zrejme určí ktorú verziu treba. Teda aspoň Vista to tak mala. No a keď číslo preskočím, tak už to naozaj nemá podľa čoho určiť, vtedy je zrejme manuálny výber verzie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 17:12    Předmět: Citovat
Ano, když se přeskočí zadání čísla, je třeba zvolit verzi. Ještě jsou pak chuťovky s normální a N verzí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Kde moze byt chyba na tomto PC- HP ,ked v obraze raz za cas ,uz to bolo aj po polhodine,inokedy aj po styroch.su na husto tenke zvisle ciary,ako aj obraz trasie.Okolo grafiky.nafukle elyty?dik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Jj, nakoplá grafika, vyhoď to už konečně a kup si na Aukru za 100€ normální použitelnej počítač s desítkama.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Len aby to nerobil nahodou monitor.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Tiež môže mať nejaký kondenzátor v zdroji studený spoj a výpadkom filtrácie po zahriati to trasie obraz a hnevá.
Pri takýchto závadách je sranda že to môže robiť x vecí.
Strana 6 z 6
