Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 16:51 Předmět:
Mám jedno inštalačné DVD a je to Windows 10 ako Home, tak aj Pro. Keď je v BIOSe digitálna licencia (Win8 a novšie), ani sa to na nič nepýta a rovno inštaluje podľa nej tú správnu verziu. Pokiaľ licenciu nenájde, tak je hneď na začiatku inštalácie dotaz na licenčné číslo, z neho to zrejme určí ktorú verziu treba. Teda aspoň Vista to tak mala. No a keď číslo preskočím, tak už to naozaj nemá podľa čoho určiť, vtedy je zrejme manuálny výber verzie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 14 2023, 18:56 Předmět:
Kde moze byt chyba na tomto PC- HP ,ked v obraze raz za cas ,uz to bolo aj po polhodine,inokedy aj po styroch.su na husto tenke zvisle ciary,ako aj obraz trasie.Okolo grafiky.nafukle elyty?dik
Jj, nakoplá grafika, vyhoď to už konečně a kup si na Aukru za 100€ normální použitelnej počítač s desítkama. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne leden 15 2023, 10:11 Předmět:
Tiež môže mať nejaký kondenzátor v zdroji studený spoj a výpadkom filtrácie po zahriati to trasie obraz a hnevá.
Pri takýchto závadách je sranda že to môže robiť x vecí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
