Co jsem k tomu nasel ve zkratce...
Rucicka se nehybe vubec - vyreseno opravou predradniku v MP.
Pro kontrolu bez rozebirani MP na svorkach MP mam 2,46 kOhm.
Pak uz reagovalo i tlacitko "Sit" - to ti funguje?
Ostatni (Ia,apod) zacalo makat po oprave tech shnilych resistoru.
U me byly spatne R22 az R25.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 11:13 Předmět:
Díky moc! JJ. Tlačítko síť funguje, i měří žhavicí napětí a chodí i do červeného. Soustředím se na ty odpory. Akorát bude asi problém je sehnat. No, uvidím. Ještě jednou díky a šťastný a veselý!
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 12:18 Předmět:
Teď jsem vyndal R25 který je přerušený. Hodnota 2K. Nevím kde sehnat jiný, podle označení 1AK 669 14 jsem nic nenašel. Musí tam být drátový? A Jakou by měli mít watáž prosím?
Ty originalni odpory urcite nesezenes.
Vinuty tam byly myslim proto, aby to slo pohodlne vysperkovat na presnou hodnotu.
Ja tam daval (vybiral) ty ruske 1 az 2W.
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 13:59 Předmět:
Tak jsem je vyndal a měřil. V háji byl pouze R25. Našel jsem dva 1K/5W tak jsem je na zkoušku osadil a přístroj fachčí. Tak je to OK. Nicméně jsem napsal dotaz na jednu firmu o výrobu nových přesných.
Dak Radost a díky moc za pomoc!!!
Zaslal: pá prosinec 30 2022, 14:42 Předmět:
Už jsem s nima jednal a vypadá to nadějně. Vyrobí mě je. Jen sháním ty kostřičky pro navinutí protože je chi dát všechny nové ale venku mám jen jeden. Nevím kde sehnat. No ale budu shánět, oni se někde najdou.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 03 2023, 13:40 Předmět:
Možná by místo odkazu na video bylo lepší napsat "v poloze NAŽHAV vyskočí ručička pokaždé jinak vysoko". Nesetkal, ale vypadá to na špatný kontakt v přepínači nebo nějaký studeňák. V této poloze se kontrolují děliče v mřížkovém zdroji.
Přepínače budou asi čím dál větší problém. V mé BM215 upadl jeden segment z rotoru, naštěstí je asi použit pro voltmetr nebo nějakou jinou funkci, která se při měření lamp neuplatňuje, a na funkci se to nijak neprojevilo. Ty staré lampové přístroje neskončí ani na nedostatek lamp, ani na vadné svitky, ale na rozpadlé přepínače a jiné mechanické díly.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Strana 17 z 17
