Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Děkuji! Podívej se prosím. Mě se ale ručička hýbe. Měří to žhavicí napětí a bez kolíků v otvorech jde ručička do červeného tak jak to má být.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Co jsem k tomu nasel ve zkratce...
Rucicka se nehybe vubec - vyreseno opravou predradniku v MP.
Pro kontrolu bez rozebirani MP na svorkach MP mam 2,46 kOhm.
Pak uz reagovalo i tlacitko "Sit" - to ti funguje?
Ostatni (Ia,apod) zacalo makat po oprave tech shnilych resistoru.
U me byly spatne R22 az R25.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Díky moc! JJ. Tlačítko síť funguje, i měří žhavicí napětí a chodí i do červeného. Soustředím se na ty odpory. Akorát bude asi problém je sehnat. No, uvidím. Ještě jednou díky a šťastný a veselý! Beer
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Neni zac a tez Beer
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Teď jsem vyndal R25 který je přerušený. Hodnota 2K. Nevím kde sehnat jiný, podle označení 1AK 669 14 jsem nic nenašel. Musí tam být drátový? A Jakou by měli mít watáž prosím?
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
Vygumovat a očistit isopropylem apod. Jinak síra v gumě časem zase udělá své.
Nie síra, ale najmä čas urobí svoje. Viď napr. Большая техника. Nové, nepoužité, síru nevideli a ani o nej nepočuli.
Jenom taková věcná, ty ruské MLT odpory mají stříbřené vývody a málokdy šly zapájet bez oškrabání a takto vypadaly většinou už zamlada. Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Díky!
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Ty originalni odpory urcite nesezenes.
Vinuty tam byly myslim proto, aby to slo pohodlne vysperkovat na presnou hodnotu.
Ja tam daval (vybiral) ty ruske 1 az 2W.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Tak jsem je vyndal a měřil. V háji byl pouze R25. Našel jsem dva 1K/5W tak jsem je na zkoušku osadil a přístroj fachčí. Tak je to OK. Nicméně jsem napsal dotaz na jednu firmu o výrobu nových přesných.
Dak Radost a díky moc za pomoc!!! Agree Beer
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Kdyz tak mi dej vedet jak jsi pochodil u te firmy.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Už jsem s nima jednal a vypadá to nadějně. Vyrobí mě je. Jen sháním ty kostřičky pro navinutí protože je chi dát všechny nové ale venku mám jen jeden. Nevím kde sehnat. No ale budu shánět, oni se někde najdou.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel EL34 a hle: https://photos.app.goo.gl/hMYctsrpptBSuyEd6
Už se tady s tím někdo setkal?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 13:40    Předmět: Citovat
Možná by místo odkazu na video bylo lepší napsat "v poloze NAŽHAV vyskočí ručička pokaždé jinak vysoko". Nesetkal, ale vypadá to na špatný kontakt v přepínači nebo nějaký studeňák. V této poloze se kontrolují děliče v mřížkovém zdroji.
Přepínače budou asi čím dál větší problém. V mé BM215 upadl jeden segment z rotoru, naštěstí je asi použit pro voltmetr nebo nějakou jinou funkci, která se při měření lamp neuplatňuje, a na funkci se to nijak neprojevilo. Ty staré lampové přístroje neskončí ani na nedostatek lamp, ani na vadné svitky, ale na rozpadlé přepínače a jiné mechanické díly.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 13:42    Předmět: Citovat
No to jsem mohl. Díky! Teď jsem to rozebral a opravdu ty kontakty se nedotahují správně.
Strana 17 z 17
