Tiskárna hp 1005 win 10
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Ano, dalo by sa zobrat Raspberry Pi (kludne najstarsi model 1), v Raspbiane nainstalovat cups a printer-driver-foo2zjs. Tlaciaren tam rozchodit (bude potrebne asi rucne nakopirovat firmware, pretoze povodny web, kde boli zhromazdene, je mrtvy) a v CUPSe nastavit sharing.
Potom sa z Windows da tlacit cez IPP protokol a generic postscript driver.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Tato tiskárna naprosto bez problémů funguje v Linuxu (prakticky v jakékoliv běžné distribuci).
Dále viz můj podpis.
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 18:31    Předmět: Citovat
To mu môžeš rovno poradiť virtual PC s 32-bit windowsom cez ktorý to bude tlačiť. Teda ak sa to tak dá (nemám, len tipujem).
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Ty jo to je variant Very Happy, ale nejjednodušší bude ji dát dál a pořídit domu novou a a starší od pc si stáhnout do dílny Laughing
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Jedno řešení mám vyzkoušené, ale není tak jednoduché Embarassed
Na chalupě mám jako nouzovku starou barevnou lejzrovku od HP, u ní starý NB (Compaq Armada z r. 96, ale už s USB) s XP, který se už na nic jiného nehodí. Soubor k tisku si donesu na flešce a tisknu, když je potřeba. Very Happy
Sdílet v síti si to nelajznu, antivirák tam není.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Tohle dělám taky. Tisknu jednou za čas. No, tak šup s tím na flash, k tiskárně (OKI z hloubi devadesátek) připojím notes s XP a vytisknu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 20:36    Předmět: Citovat
Vo Windows 10 by sa to dalo urobit cez WSL.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Neexistovalo k tomu dobově nějaké řešení print serveru? To by elegantně vyřešilo vše... Měl jsem kdysi nějaký HP i k inkoustu s paralelním portem - to byl cca rok 2000. Jenže tato tiskárna má jen USB a popravdě takový JET DIRECT jsem nepotkal/nehledal.
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 21:53    Předmět: Citovat
Print server ti sice prida sietovy port, ale data musis do tlaciarne posielat stale vo formate ZJStream, takze sa situacia s driverom nijako nezmeni.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Když u HP klikneš na "Ovladač-software pro instalaci produktu" / "Základní ovladače" ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:34    Předmět: Citovat
Lenze on nema p1005.
