Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2022, 16:24 Předmět:
Ano, dalo by sa zobrat Raspberry Pi (kludne najstarsi model 1), v Raspbiane nainstalovat cups a printer-driver-foo2zjs. Tlaciaren tam rozchodit (bude potrebne asi rucne nakopirovat firmware, pretoze povodny web, kde boli zhromazdene, je mrtvy) a v CUPSe nastavit sharing.
Potom sa z Windows da tlacit cez IPP protokol a generic postscript driver.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 27 2022, 18:31 Předmět:
To mu môžeš rovno poradiť virtual PC s 32-bit windowsom cez ktorý to bude tlačiť. Teda ak sa to tak dá (nemám, len tipujem). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 118 Bydliště: u Temelína
Zaslal: st prosinec 28 2022, 12:14 Předmět:
Jedno řešení mám vyzkoušené, ale není tak jednoduché
Na chalupě mám jako nouzovku starou barevnou lejzrovku od HP, u ní starý NB (Compaq Armada z r. 96, ale už s USB) s XP, který se už na nic jiného nehodí. Soubor k tisku si donesu na flešce a tisknu, když je potřeba.
Sdílet v síti si to nelajznu, antivirák tam není.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 28 2022, 20:15 Předmět:
Tohle dělám taky. Tisknu jednou za čas. No, tak šup s tím na flash, k tiskárně (OKI z hloubi devadesátek) připojím notes s XP a vytisknu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 28 2022, 21:36 Předmět:
Neexistovalo k tomu dobově nějaké řešení print serveru? To by elegantně vyřešilo vše... Měl jsem kdysi nějaký HP i k inkoustu s paralelním portem - to byl cca rok 2000. Jenže tato tiskárna má jen USB a popravdě takový JET DIRECT jsem nepotkal/nehledal.
