LED kontrolka EATON
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 0:36    Předmět: Citovat
Jestli to bylo v instalaci s nějakými přepěťovými špičkami, tak první zdechl varistor - po jeho přerušení/znecitlivění (normální stárnutí) ho následoval kond průrazem a pak už se odpory i ledky upekly.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Pred varistorom by mala byt poistka, resp. niektory z tych odporov by mal byt poistkovy. Varistor sa len tak lahko neprerusi.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 10:49    Předmět: Citovat
On se nemusí přerušit - jak schytává špičky, tak stárne, zvětšuje se mu svod a současně se znecitlivuje na špičky, které přestává omezovat. Pomalu se z něj stává pouhý odpor.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 11:19    Předmět: Citovat
V signálkách HB16-8A je pouze předřadný odpor. Používají nějaké speciální LED, nebo jde o levný šmejd s krátkou životností?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Napadá mě třeba antiparalelní dvojitá LED... Jestli ji máš, zkus ji rozsvítit stejnosměrným napětím, jestli třeba nesvítí v obou polaritách...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 13:35    Předmět: Citovat
SMD kondenzátory sa zvyknú preraziť, a to aj bez príčiny. Skrátka časom odídu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 15:35    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Je to za čtyřpólovým Hakelem. Červenej není ani jeden.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Takže špičky omezeny na 1,25 kV (napěťová ochranná hladina). Ty budou pro ten varistor v signálce docela záhul.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 16:23    Předmět: Citovat
A co tam chceš dát jinýho, lepšího? Je to rozvaděč 230/400 TN/S.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 17:59    Předmět: Citovat
To je trochu rozsáhlejší problematika. Jen jsem tím chtěl říct, že ta signálka s varistorem a kondem je za takových okolností spotřební materiál se životností v řádu max. několika let.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 1:14    Předmět: Citovat
A propo, našel jsem od minulý opravy pytlík se šrotem z těch kontrolek. Byly tam tři varistory a dva kondík. Na regulovaným zdroji do 800V jsou varistory dobrý. Kondíky měly 144 a 139N, což odpovídá schemátku od luboše 1961. Takže příčina úniku pracovního média z kontrolek je někde jinde.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To znamená přesně co?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 12:52    Předmět: Citovat
Kondenzátory boli testované pri akom striedavom napätí? Čistý sínus alebo aj so špičkami/hranami? Oni sa niekedy vedia tváriť ako zenerky, pri vyššom napätí prerážajú, ale pri meraní sa zdajú byť dobré.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Sériovej odpor 1K2, na něm měřák a zvyšování napětí. Na cca 310V skrz něj začal týct proud. Oba stejný. Je to sice jen statický zkoušení ale vysmahlej by se choval jinak.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 14:21    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
BM509
Strana 3 z 4
