Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6074 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 0:36 Předmět:
Jestli to bylo v instalaci s nějakými přepěťovými špičkami, tak první zdechl varistor - po jeho přerušení/znecitlivění (normální stárnutí) ho následoval kond průrazem a pak už se odpory i ledky upekly.
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 10:49 Předmět:
On se nemusí přerušit - jak schytává špičky, tak stárne, zvětšuje se mu svod a současně se znecitlivuje na špičky, které přestává omezovat. Pomalu se z něj stává pouhý odpor.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 13:35 Předmět:
SMD kondenzátory sa zvyknú preraziť, a to aj bez príčiny. Skrátka časom odídu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so prosinec 17 2022, 17:59 Předmět:
To je trochu rozsáhlejší problematika. Jen jsem tím chtěl říct, že ta signálka s varistorem a kondem je za takových okolností spotřební materiál se životností v řádu max. několika let.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 1:14 Předmět:
A propo, našel jsem od minulý opravy pytlík se šrotem z těch kontrolek. Byly tam tři varistory a dva kondík. Na regulovaným zdroji do 800V jsou varistory dobrý. Kondíky měly 144 a 139N, což odpovídá schemátku od luboše 1961. Takže příčina úniku pracovního média z kontrolek je někde jinde. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 12:52 Předmět:
Kondenzátory boli testované pri akom striedavom napätí? Čistý sínus alebo aj so špičkami/hranami? Oni sa niekedy vedia tváriť ako zenerky, pri vyššom napätí prerážajú, ale pri meraní sa zdajú byť dobré. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 14:20 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Celeron napsal(a):
To znamená přesně co?
Sériovej odpor 1K2, na něm měřák a zvyšování napětí. Na cca 310V skrz něj začal týct proud. Oba stejný. Je to sice jen statický zkoušení ale vysmahlej by se choval jinak. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
