Schéma továrně vyráběného testeru DO - v podobě dálkovýho ovladače, na 2 tužkové monočlánky - teda pochybuju, že jej bude někdo stavět, ale pro zajímavost proč ne:
Tranzistory jsou běžný PNP a NPN. Bzučák je magnetics buzzer pasívního typu (není samopískací)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 14 2022, 15:35 Předmět:
To je hrozně složitý. A proč ještě tím "klapání" modulovat multivibrátor s kdovíjakým pištěním? To klapání se kupodivu dost mění s vzdáleností a úhlem nasvícení přijímače, takže se z toho dá i lecos poznat.
Škoda, že není k nalezení co je uvnitř toho IR přijímacího modulu, co cpou do téměř veškerý spotřebky. Jeden, možná i víc trandů tam určitě kromě IR diody bude. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st prosinec 14 2022, 15:44 Předmět:
Na to je ideální TSMP58000 s LED na výstupu (klidně i ten pípák). Je to modul bez AGC a funguje v rozmezí 20kHz až 58kHz. Takže všechny typy DO zachytí.
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 16:09 Předmět:
Jsem rád, že se snažíš pomoci ale já už to mám asi měsíc hotový, píšu o tom 17.11. Je v tam IR čidlo z STB, za ním JirkouZ doporučená 4049, 78L05, dvě stařičký 18650, piezo z drátovýho telefonu a vypínač. Krabku jsem měl na něco kdysi jinýho, 18650 se akorát vešly na dýlku. Moc jsem se s tím nematlal.
Strana 3 z 3
