Tester DO s akustickým výstupem
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Schéma továrně vyráběného testeru DO - v podobě dálkovýho ovladače, na 2 tužkové monočlánky - teda pochybuju, že jej bude někdo stavět, ale pro zajímavost proč ne:
Tranzistory jsou běžný PNP a NPN. Bzučák je magnetics buzzer pasívního typu (není samopískací)
 Velikost:  49.21 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:35    Předmět: Citovat
To je hrozně složitý. Laughing A proč ještě tím "klapání" modulovat multivibrátor s kdovíjakým pištěním? To klapání se kupodivu dost mění s vzdáleností a úhlem nasvícení přijímače, takže se z toho dá i lecos poznat.
Škoda, že není k nalezení co je uvnitř toho IR přijímacího modulu, co cpou do téměř veškerý spotřebky. Jeden, možná i víc trandů tam určitě kromě IR diody bude.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Na to je ideální TSMP58000 s LED na výstupu (klidně i ten pípák). Je to modul bez AGC a funguje v rozmezí 20kHz až 58kHz. Takže všechny typy DO zachytí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 16:14    Předmět: Citovat
A co použít jen tu fotodiodu a první, nebo ještě ten druhý trand. Pouštět to můžeš přímo do telefonního sluchátka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Jsem rád, že se snažíš pomoci ale já už to mám asi měsíc hotový, píšu o tom 17.11. Je v tam IR čidlo z STB, za ním JirkouZ doporučená 4049, 78L05, dvě stařičký 18650, piezo z drátovýho telefonu a vypínač. Krabku jsem měl na něco kdysi jinýho, 18650 se akorát vešly na dýlku. Moc jsem se s tím nematlal. Embarassed
 Velikost:  256.31 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Strana 3 z 3
