Jak funguje zářivka na 12/24V ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 15:36    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Vím že LED by v tomto případě bylo nejlepší, kvůli své malé spotřebě, ale já jsem fanoušek starých světelných zdrojů, zářivky výbojky, některé žárovky, a k LEDkám nemám úplně dobrý vztah, tak všude kde potřebuju co nejmenší spotřebu cpu zářivky, protože ty jsou na tom ze všeho nejlépe, když pomineme LED
Tak tam dej nízkotlaké sodíkové výbojky. Je to dostatečně staré a hlavně doposud nepřekonaná účinnost. I nejmodernější LEDky závidí...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Ha, ironie !!!
Pokud je mi známo, LEDky se staly nejúčinnějším zdrojem světla již před několika lety.
Například Cree XP-L2
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Nízkotlaké výbojky bych si klidně někam dal, výbojky sbírám a rád snima svítím, a nízkotlakou sodíkovou výbojku bych si rád přidal do sbírky a rád si s ní posvítil, ale ta cena těch výbojek a hlavně předřadníků je hrozná, to je důvod proč žádnou nemám.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Nízkotlaké sodíkové výbojky jsem zažil jen jednou v životě, na továrním dvoře ve Wetzlaru. Bylo to dost zajímavé. Všechny barvy kromě žluté se jevily jen jako různé odstíny šedivé. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ha, ironie !!!
Ty nejlepší LED jsou na 3/4 účinnost nízkotlaké sodíkové výbojky. Konkrétně cree XPL2 dává cca 160 lm/W. Ty lepší výbojky jsou na 200 lm/W.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Schéma nouzové zářivky od Beghelli je i zde. Taky se dá lehce postavit předřadník na 12V s jedním tranzistorem, pár pasívních součástek a velikou chutí s navíjením transformátorku, na který se přeškolí bejvalá tlumívka z kompaktní zářivky. Závitů to není moc a dá se to navinout ručně bez navíječky. Schéma je tu taky.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Níže obr. z jednoho nouzového světla, budič něco jako push-pull, přesně nevím, nezkoumal jsem zapojení...
 Velikost:  59.02 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Pár schémat.
Přidal jsem pár kdysi běžně prodávaných svítidel na baterie - bylo zajímavý, že po výměně originálních trubic za jiné, běžně prodávané, tak nefungovaly. Ty plesnivě bíle svítící měly asi menší zapalovací napětí. Někdy pomohlo vysvícené trubice obrátit - zářivky se opotřebovávaly jen jednostranně
Úsporka měla klasickou konstrukci, akorát na ni bylo napsaný 12V. Jelikož byla funkční, zůstalo jen u schématu a trafo rozmotáno nebylo.
 Velikost:  2.5 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Továrně vyráběné přenosné zářivkové světlo. Časem ale přestala fungovat - opraveno přemostěním druhýho tranzistoru a poladění výkonu trimrem
 Velikost:  4.31 kB
 Zobrazeno:  23 krát
přenosný zdroj "černého světla" pro kontrolu pravosti peněz, či známek.
 Velikost:  2.52 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Od téhle se mi nepodařilo sehnat hodnoty součástek
 Velikost:  4.08 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Pak nějaký měnič pro 6W bílou trubici z přenosné svítilny. Byla funkční, tak jsem trafo nerozmotával.
 Velikost:  2.2 kB
 Zobrazeno:  50 krát
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Tohle je zajímavé, možná bych si zkusil nějaký ten měnič postavit, ale obávám se že mi bude dělat problém navínutí toho transformátoru, protože na to nemám materiál ani zkušenosti.
Ted musím vyřešit jiný problém, koupil jsem si zářivkové svítidlo na 24V z autobusu (Karosy), za pár korun s tím že nefunguje, po prozkoumání jsem zjistil že je v háji tranzistor, který není problém vyměnit, ale je velký problém ho sehnat, tak se ještě zkusím zeptat v jiném vláknu jestli někdo nemá nějaký takový náhodou na prodej.
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Uvádí se 183 lm/W.
Tím nevylučuju, že se můžou objevit i lepší kusy.
Přiznávám, že osobně jsem je neměřil.
luciferlights.net tvrdí, že XP-L2 při nízkém proudu dosahují až 200 lm/W.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Jestli Philips dělá 3W jako 60ky žárovky pro Dubaj, tak tu účinnost musí mít vyšší, píšou svítivost té 3W 600lm.
https://www.youtube.com/watch?v=klaJqofCsu4
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 21:06    Předmět: Citovat
TeslaPC - Transformátorků už jsem pár navinul. Na blokovacích měničích je potřeba dávat pozor na začátky a konce vinutí, jinak se nerozkmitá. Používal jsem jádra z tlumívek úsporek, nebo z sluchátkovýho transformátoru ze stará televize - byl impregnovaný voskem, takže šel snadno rozebrat. Navíjet se dá ručně, nebo na vrtačce - použil jsem vrtačku vlastní výroby z motoru tiskárny a malého sklíčidla. Dokonce jsem měl i "vidlácký počítadlo závitů", což bylo nulovatelný elektromagnetický počitadlo a jako snímač byl dlouhý šroub šneku, který byl zbroušen tak, aby se choval jako Morsekužel na který bylo sklíčidlo naražený. Dlouhý šroub brnkal o kus odizolovanýho drátu upevněnýho za motorek a tak to počítalo závity. Poddimenzovaný napájecí zdroj změkčoval charakteristiku motorku, takže bral tolik, co jsem pustil ručně, když jsem ručně naváděl drát z cívky relé, kterou jsem použil jako zdroj drátu. Primáry a zpětnovazby šly navinout ručně úplně. Prokládal jsem to obyčejnou izolačkou. A fungovalo to.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 22:55    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
ok, už se to začíná vyrovnávat a snad se to brzy překlopí... A ještě do těch ledek to zvládnout i při desítkách W na jednom čipu s pasivním chlazením. Smile
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Někdy až budu mít víc času, tak si nějaký menší transformátorek zkusímnavinout abych si to taky vyzkoušel a něčemu se zase přiučil, umět najíjet transformátory nubude rozhodně na škodu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 7:47    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
...obávám se že mi bude dělat problém navinutí toho transformátoru, protože na to nemám materiál ani zkušenosti...
Já bych se toho nebál. Vzpomínám si, když jsem začínal svou pracovní kariéru dostal jsem úkol vymyslet a postavit zkušební přípravek osazený TTL a třemi digitrony (o LED segmentovkách jsem tehdy neměl ani vlhké sny). Když jsem ho postavil a začal na stole oživovat, pětivoltový zdroj jsem po ruce měl, ale zdroj k rozsvícení digitronů se mi shánět nechtělo, tak jsem si vyhledal příčurku, snad to byl překlad z nějaké sovětské, podle ní jsem se inspiroval jak takový měnič ubastlit. Měl jeden tranzistor, snad KU611, transformátor na feritovém jádru "co šuplík dal", kostřičku jsem vyříznul z cedule "Vstup zakázán", závitů tolik, že se mi nevyplatilo chodit s tím do vzorkovny a navinul ručně, počet závitů jsem metodou pokusu a omylu doladil a fungovalo to.
Strana 3 z 4
