Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6316 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 12 2022, 15:36 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Vím že LED by v tomto případě bylo nejlepší, kvůli své malé spotřebě, ale já jsem fanoušek starých světelných zdrojů, zářivky výbojky, některé žárovky, a k LEDkám nemám úplně dobrý vztah, tak všude kde potřebuju co nejmenší spotřebu cpu zářivky, protože ty jsou na tom ze všeho nejlépe, když pomineme LED
Tak tam dej nízkotlaké sodíkové výbojky. Je to dostatečně staré a hlavně doposud nepřekonaná účinnost. I nejmodernější LEDky závidí...
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 12 2022, 18:20 Předmět:
Nízkotlaké výbojky bych si klidně někam dal, výbojky sbírám a rád snima svítím, a nízkotlakou sodíkovou výbojku bych si rád přidal do sbírky a rád si s ní posvítil, ale ta cena těch výbojek a hlavně předřadníků je hrozná, to je důvod proč žádnou nemám.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po prosinec 12 2022, 19:07 Předmět:
Nízkotlaké sodíkové výbojky jsem zažil jen jednou v životě, na továrním dvoře ve Wetzlaru. Bylo to dost zajímavé. Všechny barvy kromě žluté se jevily jen jako různé odstíny šedivé.
Schéma nouzové zářivky od Beghelli je i zde. Taky se dá lehce postavit předřadník na 12V s jedním tranzistorem, pár pasívních součástek a velikou chutí s navíjením transformátorku, na který se přeškolí bejvalá tlumívka z kompaktní zářivky. Závitů to není moc a dá se to navinout ručně bez navíječky. Schéma je tu taky.
Pár schémat.
Přidal jsem pár kdysi běžně prodávaných svítidel na baterie - bylo zajímavý, že po výměně originálních trubic za jiné, běžně prodávané, tak nefungovaly. Ty plesnivě bíle svítící měly asi menší zapalovací napětí. Někdy pomohlo vysvícené trubice obrátit - zářivky se opotřebovávaly jen jednostranně
Úsporka měla klasickou konstrukci, akorát na ni bylo napsaný 12V. Jelikož byla funkční, zůstalo jen u schématu a trafo rozmotáno nebylo.
Velikost:
2.5 kB
Zobrazeno:
20 krát
Továrně vyráběné přenosné zářivkové světlo. Časem ale přestala fungovat - opraveno přemostěním druhýho tranzistoru a poladění výkonu trimrem
Velikost:
4.31 kB
Zobrazeno:
23 krát
přenosný zdroj "černého světla" pro kontrolu pravosti peněz, či známek.
Velikost:
2.52 kB
Zobrazeno:
42 krát
Od téhle se mi nepodařilo sehnat hodnoty součástek
Velikost:
4.08 kB
Zobrazeno:
58 krát
Pak nějaký měnič pro 6W bílou trubici z přenosné svítilny. Byla funkční, tak jsem trafo nerozmotával.
Zaslal: út prosinec 13 2022, 18:02 Předmět:
Tohle je zajímavé, možná bych si zkusil nějaký ten měnič postavit, ale obávám se že mi bude dělat problém navínutí toho transformátoru, protože na to nemám materiál ani zkušenosti.
Ted musím vyřešit jiný problém, koupil jsem si zářivkové svítidlo na 24V z autobusu (Karosy), za pár korun s tím že nefunguje, po prozkoumání jsem zjistil že je v háji tranzistor, který není problém vyměnit, ale je velký problém ho sehnat, tak se ještě zkusím zeptat v jiném vláknu jestli někdo nemá nějaký takový náhodou na prodej.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 13 2022, 19:02 Předmět:
Cust napsal(a):
Konkrétně cree XPL2 dává cca 160 lm/W.
Ty lepší výbojky jsou na 200 lm/W.
Uvádí se 183 lm/W.
Tím nevylučuju, že se můžou objevit i lepší kusy.
Přiznávám, že osobně jsem je neměřil.
luciferlights.net tvrdí, že XP-L2 při nízkém proudu dosahují až 200 lm/W. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TeslaPC - Transformátorků už jsem pár navinul. Na blokovacích měničích je potřeba dávat pozor na začátky a konce vinutí, jinak se nerozkmitá. Používal jsem jádra z tlumívek úsporek, nebo z sluchátkovýho transformátoru ze stará televize - byl impregnovaný voskem, takže šel snadno rozebrat. Navíjet se dá ručně, nebo na vrtačce - použil jsem vrtačku vlastní výroby z motoru tiskárny a malého sklíčidla. Dokonce jsem měl i "vidlácký počítadlo závitů", což bylo nulovatelný elektromagnetický počitadlo a jako snímač byl dlouhý šroub šneku, který byl zbroušen tak, aby se choval jako Morsekužel na který bylo sklíčidlo naražený. Dlouhý šroub brnkal o kus odizolovanýho drátu upevněnýho za motorek a tak to počítalo závity. Poddimenzovaný napájecí zdroj změkčoval charakteristiku motorku, takže bral tolik, co jsem pustil ručně, když jsem ručně naváděl drát z cívky relé, kterou jsem použil jako zdroj drátu. Primáry a zpětnovazby šly navinout ručně úplně. Prokládal jsem to obyčejnou izolačkou. A fungovalo to.
Zaslal: čt prosinec 15 2022, 21:09 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Někdy až budu mít víc času, tak si nějaký menší transformátorek zkusímnavinout abych si to taky vyzkoušel a něčemu se zase přiučil, umět najíjet transformátory nubude rozhodně na škodu.
...obávám se že mi bude dělat problém navinutí toho transformátoru, protože na to nemám materiál ani zkušenosti...
Já bych se toho nebál. Vzpomínám si, když jsem začínal svou pracovní kariéru dostal jsem úkol vymyslet a postavit zkušební přípravek osazený TTL a třemi digitrony (o LED segmentovkách jsem tehdy neměl ani vlhké sny). Když jsem ho postavil a začal na stole oživovat, pětivoltový zdroj jsem po ruce měl, ale zdroj k rozsvícení digitronů se mi shánět nechtělo, tak jsem si vyhledal příčurku, snad to byl překlad z nějaké sovětské, podle ní jsem se inspiroval jak takový měnič ubastlit. Měl jeden tranzistor, snad KU611, transformátor na feritovém jádru "co šuplík dal", kostřičku jsem vyříznul z cedule "Vstup zakázán", závitů tolik, že se mi nevyplatilo chodit s tím do vzorkovny a navinul ručně, počet závitů jsem metodou pokusu a omylu doladil a fungovalo to. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 3 z 4
