Juvenilové konzumní pyšní, přál bych vám tu radost, kdybyste si koncem 40. let rozchodili lampové autorádio na AM s vibračním měničem, ale toho byste asi nebyli schopní.
Adaptér 18V/1A, vypadá nepoužitý a je funkční. Adaptéry už normálně neberu, ale 18V ve sbírce ještě nemám _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Já adaptéry sbírám a pak z nich dělám napájecí zdroje pro nalezenou (dostavší) spotřební elektroniku a nářadí. Dobře se potahují nahoru nabíječky na mobil. Potřeboval jsem na akusvítilnu 6,5V a mám. A dneska na přinesený akušroubovák. Taky potřeboval 6,5V jinak se nedal nabít. Přitom je na něm napsané 4,8V tak nechápu jaký to mělo adaptér. Vevnitř jsou 4*NiMh aku 600mAh. Teprve při 6,5V to nabíjelo 60mA a jede to. Takže funkční i s nabíječkou.
Velikost:
295.66 kB
Zobrazeno:
81 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:38 Předmět:
Gratuluji. Včera jsem byl u dcery a kluk tak měl klávesnici s BT, že byla vyhozená a on zjistil, že nejde nabíjet, protože ten USB-C konektor je volný. Že mu to spraví táta, ale až ten zjistí, že na to potřebuje mikropájku, tak to zase skončí u mě. Je tam přepínač Android/Windows, tak že asi k TV ale i k PC.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 07 2022, 14:04 Předmět:
Vcera ze srutku SSD AData ASX300S3-64GM-C 64GB mSATA MLC, po vysuseni horkovzduskou od deste zda se funguje, i s datama Wear level indicator ve SMART je na hodnote cca 2800, to mi moc nerika. Asi ho nekdo vyhodil jen proto, ze po upgradu na rozkydly W10 by se tam uz nic jinyho neveslo. Pro setrnejsi OSy ale poslouzi dobre...
Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše.
Velikost:
261.98 kB
Zobrazeno:
74 krát
K těm autorádiím - Mám pocit, že zrovna AAA (autobazar) měl někdy v devadesátkách takovou akci, že dával takovýhle podobný autorádia všude do aut, kde nebyly, aby zvýšil odbyt aut nejnižší kategorie.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 16:34 Předmět:
máš pravdu, ale to bylo přímo potištěný jako "AAA auto radio" žádný výrobce na panelu nebyl
jedno takový jsem taky před lety zachránil a odnes do práce do traktoru
No, tak nezbyva nez doufat, ze v tom puvodni majitel nezahrival chemikalie pro vyrobu drog, nesusil ponozky nebo s tim neprovadel podobne nechutnosti
Jedno AAA radio jsem měl otevřený, mělo označení SM288AHP, uvnitř CD7640GP, YW-N4DDDA, UTC2003 (mono) a cpu byl chip zakápnutej epoxydem.
Ta jednoduchá rádia s displejem mívala LC7265, ladění otočným knoflíkem. Tohle už je tlačítkové.
Nenechal. Už dost dlouho mám na půdě všechno náhradní. I magnetron. Ty trafa a magnetrony jsou celkem záměnné. Zkoušel jsem to.
Dneska jsem v tom rozpouštěl máslo a na jedničku to jede. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
