Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 97, 98, 99  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Juvenilové konzumní pyšní, přál bych vám tu radost, kdybyste si koncem 40. let rozchodili lampové autorádio na AM s vibračním měničem, ale toho byste asi nebyli schopní.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:31    Předmět: Citovat
Copak, měl jsi blbý den, že akorát dštíš síru?
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Adaptér 18V/1A, vypadá nepoužitý a je funkční. Adaptéry už normálně neberu, ale 18V ve sbírce ještě nemám Smile
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 23:25    Předmět: Citovat
Já adaptéry sbírám a pak z nich dělám napájecí zdroje pro nalezenou (dostavší) spotřební elektroniku a nářadí. Dobře se potahují nahoru nabíječky na mobil. Potřeboval jsem na akusvítilnu 6,5V a mám. A dneska na přinesený akušroubovák. Taky potřeboval 6,5V jinak se nedal nabít. Přitom je na něm napsané 4,8V tak nechápu jaký to mělo adaptér. Vevnitř jsou 4*NiMh aku 600mAh. Teprve při 6,5V to nabíjelo 60mA a jede to. Takže funkční i s nabíječkou. Smile
 Velikost:  295.66 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Gratuluji. Včera jsem byl u dcery a kluk tak měl klávesnici s BT, že byla vyhozená a on zjistil, že nejde nabíjet, protože ten USB-C konektor je volný. Že mu to spraví táta, ale až ten zjistí, že na to potřebuje mikropájku, tak to zase skončí u mě. Je tam přepínač Android/Windows, tak že asi k TV ale i k PC.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Vcera ze srutku SSD AData ASX300S3-64GM-C 64GB mSATA MLC, po vysuseni horkovzduskou od deste zda se funguje, i s datama Smile Wear level indicator ve SMART je na hodnote cca 2800, to mi moc nerika. Asi ho nekdo vyhodil jen proto, ze po upgradu na rozkydly W10 by se tam uz nic jinyho neveslo. Pro setrnejsi OSy ale poslouzi dobre...
MiraSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Tak dneska mám dobrý úlovek. Novou MT. Svou starou jsem hned po patnácti létech odvezl. Z té staré jsem do té nové použil síťový kabel bo byl delší. Na demontáž a montáž krytů jsem použil akušroubovák viz výše. Smile
 Velikost:  261.98 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 18:21    Předmět: Citovat
K těm autorádiím - Mám pocit, že zrovna AAA (autobazar) měl někdy v devadesátkách takovou akci, že dával takovýhle podobný autorádia všude do aut, kde nebyly, aby zvýšil odbyt aut nejnižší kategorie.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 16:34    Předmět: Citovat
máš pravdu, ale to bylo přímo potištěný jako "AAA auto radio" žádný výrobce na panelu nebyl
jedno takový jsem taky před lety zachránil a odnes do práce do traktoru Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 16:51    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
No, tak nezbyva nez doufat, ze v tom puvodni majitel nezahrival chemikalie pro vyrobu drog, nesusil ponozky nebo s tim neprovadel podobne nechutnosti Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 19:52    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Myslíš mikrovlnku? Very Happy
Trafo sis doufám nechal Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Jedno AAA radio jsem měl otevřený, mělo označení SM288AHP, uvnitř CD7640GP, YW-N4DDDA, UTC2003 (mono) a cpu byl chip zakápnutej epoxydem.
Ta jednoduchá rádia s displejem mívala LC7265, ladění otočným knoflíkem. Tohle už je tlačítkové.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Tie tlacidla su ojeb. Oznacene su PWR, AM/FM, HOUR, MINUTE a F/T... Ladi sa to tocenim toho vlavo, ako v spominanych 40. rokoch.
Uz som videl taketo "kvalitne" radio aj s CD prehravacom.
 Velikost:  88.98 kB
 Zobrazeno:  42 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 23:10    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Nenechal. Už dost dlouho mám na půdě všechno náhradní. I magnetron. Ty trafa a magnetrony jsou celkem záměnné. Zkoušel jsem to.
Dneska jsem v tom rozpouštěl máslo a na jedničku to jede. Smile
pepik9
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Hodiny měl LC7267.
Strana 60 z 99
