Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: st leden 23 2008, 0:17 Předmět:
proč negativní ? i když v neni problem invertovat barvy já osobně si vyexportuju v např 1000dpi tu DPS a v malování to dodělam případně zrcadlim atd,pak do wordu ,tisky pauza nebo folie a je to
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 23 2008, 6:49 Předmět:
udělej to tak jak píše Skay. Negativní předloha se dá pochopit, všechny výrobny plošných spojů fungují na negativním rezistu. Skoušel sem to doma, je to stejně složité jako pozitivní rezist, ale jako vývojka se používá roztok jedlé sody a leptat se to musí v chloridu. Prostě čistší práce.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st leden 23 2008, 22:30 Předmět:
Pukis napsal(a):
A jde přes CAM procesor vygenerovat návrh do .bmp obrázku nebo to jde jen přímo na tiskárnu.
Vygeneruj to do PS...to znamena postscript a z toho si pak udelej co chces, treba JPEG. Na otevreni pouzij treba GSview, nebo IrfanView s prislusnym pluginem...v tom si to pak muzes ulozit do ceho chces.
