Eagle negativní předloha
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:15    Předmět: Eagle negativní předloha Citovat
Jak z Eaglu dostanu negativní předlohu pro výrobu DPS, tak aby cesty byly bílé a pájecí plošky měli černou tečku v místně vrtání.
Dík za rady.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 0:17    Předmět: Citovat
proč negativní ? i když v neni problem invertovat barvy já osobně si vyexportuju v např 1000dpi tu DPS a v malování to dodělam případně zrcadlim atd,pak do wordu ,tisky pauza nebo folie a je to Very Happy
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 6:49    Předmět: Citovat
udělej to tak jak píše Skay. Negativní předloha se dá pochopit, všechny výrobny plošných spojů fungují na negativním rezistu. Skoušel sem to doma, je to stejně složité jako pozitivní rezist, ale jako vývojka se používá roztok jedlé sody a leptat se to musí v chloridu. Prostě čistší práce.
Pukis
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Dík za rady, ještě bych potřeboval vyřešit jak udělat, aby byly vidět vrtané otvory, takhle je tam pájecí ploška celá vyplněná.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Pukis napsal(a):
Tohle preci resi v CAM procesoru polozka "FILL PADS".
Pukis
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:15    Předmět: Citovat
A jde přes CAM procesor vygenerovat návrh do .bmp obrázku nebo to jde jen přímo na tiskárnu.
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Pukis napsal(a):
Vygeneruj to do PS...to znamena postscript a z toho si pak udelej co chces, treba JPEG. Na otevreni pouzij treba GSview, nebo IrfanView s prislusnym pluginem...v tom si to pak muzes ulozit do ceho chces.
Pukis
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Děkuju za radu, tenhle postup jsem neznal. Smile
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:13    Předmět: Citovat
Da se to taky prevest na PDF pomoci PDFCreator
Pukis
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:37    Předmět: Citovat
Myslíš přímo z CAM nebo až pak z postscriptu do pdf, jestli přímo z CAM tak mi poraď jaký mám vybrat Device. PDFCreator mám nainstalovaný.
stepa
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Myslim az z toho postscriptu...do PDF CAM procesor neumi.
Pukis
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Ještě mám otázečku, při generování PS přes CAM procesor se font textu změní na Vector, ikdyž jsem použil Proportional. Jde tomu nějak předejít? Idea
stepa
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Netusim...mne to kresli stejne, jak to vypada v Layoutu, zadne problemy s pismem.
