Zaslal: út listopad 22 2022, 17:42 Předmět: Úprava čidla
Ahojte všichni.
Prosím o radu jak obejít čidlo a zapojit led světlo na přímo na vypínač.
Čidlo přestalo fungovat. Které drátky spojit?
Děkuji za poradu. Posilam snímek pir čidla a štítek z led světla.
Děkuji Aleš
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2078 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út listopad 22 2022, 17:57 Předmět:
Většinou bývá fáze přívod hnědý, nula modrý a spínaná fáze červený.
Ostatně, pokud dobře vidím, tak je to tam i popsáno - L hnědý, N modrý.
Takže spojením hnědého a červeného by mělo světlo svítit.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1302 Bydliště: BB SK
Zaslal: út listopad 22 2022, 18:08 Předmět:
áno, červený a hnedý, ale ak si trúfneš vymeniť ten červený veľký kondenzátor (prípadne to daj niekomu znalému) tak čidlo s vysokou pravdepodobnosťou bude opäť fungovať
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 631 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2022, 18:26 Předmět:
Ten kondenzátor jsem nikdy měnit nemusel. Proražené nebo nevodivé diody a zenerka byly jen vyjímečně. Nejvíc odchází relé. Buď to jen problikne a nebo se slepí a svítí to pořád. To je právě ten hnědý a červený. Na vypínači je tedy nemáme, jsou trvale pod napětím a v rozvaděči jsou za jističem zapojeny přes přepínače, kterými se ovládá automatický nebo ruční režim (pro úklid a pod).
Pokud je jen snížená citlivost, výrazně pomůže očistit PIR čidlo vatovou tyčinkou s Izopropylem do zrcadlového lesku a fresnelku v krytu umýt mýdlovou vodou.
