Úprava čidla
aicusik
Založen: May 05, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 17:42    Předmět: Úprava čidla Citovat
Ahojte všichni.
Prosím o radu jak obejít čidlo a zapojit led světlo na přímo na vypínač.
Čidlo přestalo fungovat. Které drátky spojit?
Děkuji za poradu. Posilam snímek pir čidla a štítek z led světla.
Děkuji Aleš
 Velikost:  43.09 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  143.06 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  151.24 kB
 Zobrazeno:  118 krát
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Většinou bývá fáze přívod hnědý, nula modrý a spínaná fáze červený.
Ostatně, pokud dobře vidím, tak je to tam i popsáno - L hnědý, N modrý.
Takže spojením hnědého a červeného by mělo světlo svítit.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 18:08    Předmět: Citovat
áno, červený a hnedý, ale ak si trúfneš vymeniť ten červený veľký kondenzátor (prípadne to daj niekomu znalému) tak čidlo s vysokou pravdepodobnosťou bude opäť fungovať
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor jsem nikdy měnit nemusel. Proražené nebo nevodivé diody a zenerka byly jen vyjímečně. Nejvíc odchází relé. Buď to jen problikne a nebo se slepí a svítí to pořád. To je právě ten hnědý a červený. Na vypínači je tedy nemáme, jsou trvale pod napětím a v rozvaděči jsou za jističem zapojeny přes přepínače, kterými se ovládá automatický nebo ruční režim (pro úklid a pod).
Pokud je jen snížená citlivost, výrazně pomůže očistit PIR čidlo vatovou tyčinkou s Izopropylem do zrcadlového lesku a fresnelku v krytu umýt mýdlovou vodou.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Anebo je vadná ta pojistka " na stojáka "...
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
je vadná ta pojistka ...
ale ta nikdy neodejde jen sama od sebe . . .
odpojit hnědý z desky a přiletovat na červený a "fertig" . . .
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Takový zkrat je sviňa...
