Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 14 2022, 16:14 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Šmatlací ovládání považuju za krok podivným směrem, je to cool a moc se nesmí koukat na to, že se to občas nedá zapnout, občas se to zapne samo posunutím pánve, občas se to samo vypne když malinko poleješ plochu mimo nádoby.
To sw nastavení omezeného výkonu drží i po výpadku sítě a opětném použití desky a nevrátí se do počátečního nastavení?
Ovládá se na tom všechno bez problémů, ale pokud spojíš hrncem nebo pánví dvě tlačítka, tak to prostě blbne jako na všech indukčkách. Jinak když se vypne elektřina, tak si čas pamatuje a SW nastavení je furt stejné (na to má vliv jen záměrná změna v nastavení). U těch starých (desetiletých) to ještě nebylo asi vyladěné.
Zaslal: pá říjen 14 2022, 18:45 Předmět:
workhard napsal(a):
co kdyby ti nedejbože něco přeteklo
Tohle je jedna z mála nevýhod indukce. Když hrnec začne přetékat, vůbec to není slyšet. Bylo by vhodné osadit ji nějakým snímačem takového stavu. Technicky by to asi nemusel být velký problém, neslyšel jsem však že by to nějaká indukce měla.
ale maju, moja ma. ked nieco vykypi, tak zapipa a tusim, ze ju po nejakom case aj vypne. plus ma irda ovladanie na digestor, ale to uz ma dnes kazda _________________ No vidis, a tak si sa bal
Měli jsme dotykovou, a jelikož jsme jako většina uživatelů nečetli návod, tak jsme až po tom, kdy začala deska protivně pípat, zjistili, že je to buzerační funkce, abys nenechával nic pohozenýho na ovládacích ploškách - senzorech. Senzory jsou reflexní optozávory.
Jinak vypínač není k zahození, když chceš zabránit nechtěné manipulaci, když to chceš bezpečně odstavit, nebo když se tomu hryzne software, či to nutně potřebuje někdo jiný vypnout a nezná umístění jističe.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so říjen 15 2022, 9:15 Předmět:
keemo napsal(a):
Nema to trebas detsky zamek ktery je treba podrzet? zeby se to pred mytim zamklo a pak po umyti odemklo?
Tak to fungovalo před 10 lety, že se zámkem se deska utřela a hotovo. Ikea dovedla bezpečnost tak daleko, že se při malé vhkosti vypne, zámek nezámek, vaření, nevaření.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne říjen 23 2022, 14:08 Předmět:
Už 8 rokov používame indukčnú dosku Whirlpool (max. 7,2 kW) na 230 V zapojenú na istič B16A spolu s umývačkou a nespomínam si, že by som ten istič niekedy naťahoval. Tiež som mal obavy, či mi to utiahne bytový istič 15A, ten padal pri chode práčky, rúry a mikrovlnky či konvice spolu, muselo sa dávať pozor.Pol roka po obstaraní novej kuchyne sa menil bytový istič na B25A (menilo sa vo všetkých bytoch) a odvtedy už žiadne výpadky nie sú. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Takze nemusim rucne nastavovat na doske ten vykon max. 3500W a nechat to naplno na tych 7200W a vyskusat ci to tak pojde? Pri najhorsom mi vyhodi iba istic alebo sa moze aj nieco ine stat?
Zaslal: čt říjen 27 2022, 10:47 Předmět:
freem1 napsal(a):
Co jsi nepochopil na tom snížení výkonu na max. 3500 W? Jistěže to ten jistič vydrží a aspoň do té doby dokud ti neshoří dráty, které jsou dělané spíše na 16 A než na 31 A při tom vaření na 7200 W.
A proč do toho zase mícháš nějaké zásuvky?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
