Indukcna doska na 230V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Šmatlací ovládání považuju za krok podivným směrem, je to cool a moc se nesmí koukat na to, že se to občas nedá zapnout, občas se to zapne samo posunutím pánve, občas se to samo vypne když malinko poleješ plochu mimo nádoby.
To sw nastavení omezeného výkonu drží i po výpadku sítě a opětném použití desky a nevrátí se do počátečního nastavení?
Ovládá se na tom všechno bez problémů, ale pokud spojíš hrncem nebo pánví dvě tlačítka, tak to prostě blbne jako na všech indukčkách. Jinak když se vypne elektřina, tak si čas pamatuje a SW nastavení je furt stejné (na to má vliv jen záměrná změna v nastavení). U těch starých (desetiletých) to ještě nebylo asi vyladěné.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 18:45    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
co kdyby ti nedejbože něco přeteklo
Tohle je jedna z mála nevýhod indukce. Když hrnec začne přetékat, vůbec to není slyšet. Bylo by vhodné osadit ji nějakým snímačem takového stavu. Technicky by to asi nemusel být velký problém, neslyšel jsem však že by to nějaká indukce měla.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 18:49    Předmět: Citovat
ale maju, moja ma. ked nieco vykypi, tak zapipa a tusim, ze ju po nejakom case aj vypne. plus ma irda ovladanie na digestor, ale to uz ma dnes kazda
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 22:31    Předmět: Citovat
Měli jsme dotykovou, a jelikož jsme jako většina uživatelů nečetli návod, tak jsme až po tom, kdy začala deska protivně pípat, zjistili, že je to buzerační funkce, abys nenechával nic pohozenýho na ovládacích ploškách - senzorech. Senzory jsou reflexní optozávory.
Jinak vypínač není k zahození, když chceš zabránit nechtěné manipulaci, když to chceš bezpečně odstavit, nebo když se tomu hryzne software, či to nutně potřebuje někdo jiný vypnout a nezná umístění jističe.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 9:15    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Nema to trebas detsky zamek ktery je treba podrzet? zeby se to pred mytim zamklo a pak po umyti odemklo?
Tak to fungovalo před 10 lety, že se zámkem se deska utřela a hotovo. Ikea dovedla bezpečnost tak daleko, že se při malé vhkosti vypne, zámek nezámek, vaření, nevaření.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
tomu se říká pokrok. Bakelitovej přepínač byl tak do doby kamenné.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Mozem pouzit a bude vhodnejsia aj klasicka svorkovnica ako ta vidlica? Lebo tu "TANGO svorkovnicu s krytom" nikde u mna nemaju skladom a musel by som dlhsie cakat.
https://www.elima.cz/obchod/3938a-a106-b-svorkovnice-s-krytem-pro-pohyblivy-privod-5x25-mm2-cu-bila-abb-tango-p-451.html
S akym prierezom budem potrebovat tu klasicku svorkovnicu?
 Velikost:  37.52 kB
 Zobrazeno:  38 krát
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Už 8 rokov používame indukčnú dosku Whirlpool (max. 7,2 kW) na 230 V zapojenú na istič B16A spolu s umývačkou a nespomínam si, že by som ten istič niekedy naťahoval. Tiež som mal obavy, či mi to utiahne bytový istič 15A, ten padal pri chode práčky, rúry a mikrovlnky či konvice spolu, muselo sa dávať pozor.Pol roka po obstaraní novej kuchyne sa menil bytový istič na B25A (menilo sa vo všetkých bytoch) a odvtedy už žiadne výpadky nie sú.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
freem1
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Takze nemusim rucne nastavovat na doske ten vykon max. 3500W a nechat to naplno na tych 7200W a vyskusat ci to tak pojde? Pri najhorsom mi vyhodi iba istic alebo sa moze aj nieco ine stat?
Inac, bude mi tam pasovat ta "TANGO svorkovnica s krytom"? Lebo mam tam dvojzasuvku, jedna na vstavanu ruru a druha na indukcnu dosku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 10:47    Předmět: Citovat
freem1 napsal(a):
Co jsi nepochopil na tom snížení výkonu na max. 3500 W? Jistěže to ten jistič vydrží a aspoň do té doby dokud ti neshoří dráty, které jsou dělané spíše na 16 A než na 31 A při tom vaření na 7200 W.
A proč do toho zase mícháš nějaké zásuvky?
freem1
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Dobre uz tomu chapem konecne.
Lebo tie zasuvky tam mam uz davnejsie urobene, kedze nam predtym robili nove jadro (som to zabudol aj spomenut).
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Košišta zapnula... https://pardubicky.denik.cz/pozary/kocka-zapnula-tlapkami-sporak-pozar-zpusobil-v-kuchyni-skodu-za-ctvrt-milionu-20.html Jsou zařízení, kam dotykové ovládání prostě nepatří.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 5:32    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tihle už šmatlací ovládání ocenili. Osobní prožitek je nejlepší.
Strana 7 z 7
