Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st listopad 09 2022, 10:18 Předmět: LM 567 Tone Decoder
Zdravím
Už se musím zas stydět ale potřebuji objasnit jakou funkci má tento šváb LM 567 Tone Decoder ? na youtube jsem našel videa ale je to anglicky díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 09 2022, 10:48 Předmět:
Asi nejsnazší je v případě neporozumnění EN textu otevřít si datasheet a textem nakrmit překladač:
LM567 a LM567C jsou tóny pro všeobecné použití
dekodéry navržené tak, aby poskytovaly saturovaný tranzistor
přepnout na zem, když je přítomen vstupní signál
v rámci pasu. Obvod se skládá z I a Q
detektor poháněný napěťově řízeným oscilátorem, který
určuje střední frekvenci dekodéru.
Externí komponenty slouží k samostatnému nastavení
střední frekvence, šířka pásma a výstupní zpoždění
Je to sice dost svérázný překlad, ale pro základní pochopení snad stačí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Bývaly v bezdrátových telefonech, kde reagovaly na pilotní tón vysílače ve sluchátku, tím základna reagovala pouze na signál sluchátka. Byly to telefony za pár stokorun, které se pak zakazovaly kvůli rušení, a dali se snadno odposlouchávat a hacknout, pokud jsi neodkládal sluchátko na základnu, protože stačilo jiný sluchátko od jinýho telefonu stejné značky a stejný typ.
Já ho používal v zapojení na detekci symbolu "#" v DTMF v průběhu telefonního hovoru.
Později se nahradil telefonním obvodem 8870 s NAND logikou na výstupu.
Zaslal: st listopad 09 2022, 16:45 Předmět:
Abych si to ujasnil když naladím vnitřní oscilátor LM567 na frekvenci 217Hz a na vstupu se vyskytne taky signál 217Hz tak na výstupu to detekuje shodnost ? díky
Používají to i železniční modeláři na výrobu modulovaných optozávor pro kontrolu průjezdu vlaku či obsazenosti úseku.
Taková optozávora je pak mnohem odolnější na rušení "nevhodným" světlem. Taky bych to rád vyzkoušel. Viz. třeba zde: https://www.electroschematics.com/infrared-model-train-detector/
