LM 567 Tone Decoder
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 10:18    Předmět: LM 567 Tone Decoder Citovat
Zdravím
Už se musím zas stydět Embarassed ale potřebuji objasnit jakou funkci má tento šváb LM 567 Tone Decoder ? na youtube jsem našel videa ale je to anglicky díky
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Asi nejsnazší je v případě neporozumnění EN textu otevřít si datasheet a textem nakrmit překladač:
LM567 a LM567C jsou tóny pro všeobecné použití
dekodéry navržené tak, aby poskytovaly saturovaný tranzistor
přepnout na zem, když je přítomen vstupní signál
v rámci pasu. Obvod se skládá z I a Q
detektor poháněný napěťově řízeným oscilátorem, který
určuje střední frekvenci dekodéru.
Externí komponenty slouží k samostatnému nastavení
střední frekvence, šířka pásma a výstupní zpoždění
Je to sice dost svérázný překlad, ale pro základní pochopení snad stačí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Zjednodušeně, výstupní tranzistor sepne když je vstupní kmitočet "stejný" jako kmitočet interního oscilátoru LM567.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Nebo taky integrovaný fázový závěs, použitelný k demodulaci FM či PM. Díky kvadraturní detekci (posun VCO 90°) zvýšená odolnost proti šumu a rušení...
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Bývaly v bezdrátových telefonech, kde reagovaly na pilotní tón vysílače ve sluchátku, tím základna reagovala pouze na signál sluchátka. Byly to telefony za pár stokorun, které se pak zakazovaly kvůli rušení, a dali se snadno odposlouchávat a hacknout, pokud jsi neodkládal sluchátko na základnu, protože stačilo jiný sluchátko od jinýho telefonu stejné značky a stejný typ.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Já ho používal v zapojení na detekci symbolu "#" v DTMF v průběhu telefonního hovoru.
Později se nahradil telefonním obvodem 8870 s NAND logikou na výstupu.
markoni
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Abych si to ujasnil když naladím vnitřní oscilátor LM567 na frekvenci 217Hz a na vstupu se vyskytne taky signál 217Hz tak na výstupu to detekuje shodnost ? díky
sis2
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 8:18    Předmět: Citovat
jezevec už ti odpověděl...
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Používají to i železniční modeláři na výrobu modulovaných optozávor pro kontrolu průjezdu vlaku či obsazenosti úseku.
Taková optozávora je pak mnohem odolnější na rušení "nevhodným" světlem. Taky bych to rád vyzkoušel. Viz. třeba zde: https://www.electroschematics.com/infrared-model-train-detector/
