Zdroj DELL (Artesyn) Z930P-00 - prilepene FETy
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 14:24    Předmět: Zdroj DELL (Artesyn) Z930P-00 - prilepene FETy Citovat
Mam tu mrtvy serverovy 930W zdroj DELL Z930P-00, vyrobca je asi Emerson? Vacsinou byva len suchy jeden elyt, tentokrat je to horsie.
Su prerazene dva MOSFETy na primarnej strane (su tam celkovo 4, dve trafa), oznacenie maju PV2 18N50, logo Fairchild, puzdro TO220. Asi to bude nejaka specialna verzia FDP18N50.
Zaujimava je ale ich montaz na chladic - su prilepene nejakou specialnou paskou. Paska ma podobnu strukturu ako bezne izolacne podlozky - je makka a pri trhani sa objavuje vlaknova mriezka. Drzi ale ako svina, prerazene FETy som musel doslova odsekat. Pod jednym je paska prepalena a vo FETe vyhorena diera (mozno bolo pricinou poruchy prerazene poskodenej pasky?). Co to je a kde to zohnat?
[edit]
Pridavam fotky z webu, je to z ineho zdroja ale rovnaky material (a asi aj vyrobca).
Fotka z ineho zdroja z webu
 Velikost:  90.55 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 10 2022, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Rekl bych ze to bude nejaky druh te oboustranne lepici pasky kterou dnes zlutaci lepi chladice na vsechno mozne.
https://www.ebay.com/itm/294936602495
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Mozno to uz skopirovali od 3M, alebo kto to povodne vyrabal.
Nasiel som v TME male kusky (20x15mm) 3M 8810, to by snad mohlo fungovat a je to aj za normalnu cenu. Cely kotuc pasky je drahy ako svina.
Samozreme je prerusena poistka (15A). Dalej v PFC je prerazena dioda S3M. Druha dioda (na chladici) prezila, aj FETy (su tam tiez 4).
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 15:18    Předmět: Citovat
to mám doma, a to určitě nemá takovou mechanickou pevnost, jak popisuješ
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Možná zatvrdla až s časem.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Není možné že by se ten spoj pod tlakem nějak zapekl při výrobě a provozní teplota je pak nižší, takže to drží?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 20:24    Předmět: Citovat
já to chápu tak, že je to zároveň i mechanická montáž. nic dalšího tam vidět není.
Povrch uz vobec nelepi, ani sa nedivim po 14 rokoch.
Pozeram do dokumentacie k tej 3M 8810 - musi sa to poriadne pritlacit, staci izbova teplota. Nasledne sa casom a posobenim tepla pevnost zvysuje.
V mojom pripade - tranzistory na chladici - by pri spravne vytvarovanych vyvodoch, nemala posobit na pasku takmer ziadna sila.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Suciastky prisli, pouzil som tie kusky 3M 8810 - vyzera to pouzitelne.
FETy som dal FDP18N50. V budeni jedneho odpaleneho FETu bol spaleny odpor 4R99 a tranzistor PMBT2907A. Este zmizla dioda MURS160. To som vsetko vymenil, aj diodu S3M v PFC a poistku.
Pripajam to pre istotu cez zehlicku (150W ziarovka je malo a silnejsiu nemam). Standby zdroj 3,3V funguje. Ale ked chcem zapnut hlavny zdroj (uzemnim A1, B6, D1), tak sa len rozsvieti oranzova chybova LED.
[edit]
Tak vyriesene, namiesto D1 sa ma uzemnit D2. Zdroj bezi, zerie 52W naprazdno. Bez zehlicky len 46W Very Happy
A1 a B6 su vnutri napojene cez dvojdiodu na neosadeny vypinac, ktory ich uzemnuje.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 22:32    Předmět: Citovat
nebylo by bezpečňéší to normálně provrtat, dát silikonový podložky, plastový průchodky a šroubky s matičkama, než tydle eksperimenty?
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 23:42    Předmět: Citovat
Vrtanie by bolo nahradne riesenie keby sa nedala zohnat ta paska. Inak tych zdrojov mi uz rukami preslo viac a nikdy s lepenim problem nebol.
Vedlajsi chladic s diodami je tiez zaujimavy - su na nom prispajkovane SMD (TO263) dvojdiody.
