Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 08 2022, 14:24 Předmět: Zdroj DELL (Artesyn) Z930P-00 - prilepene FETy
Mam tu mrtvy serverovy 930W zdroj DELL Z930P-00, vyrobca je asi Emerson? Vacsinou byva len suchy jeden elyt, tentokrat je to horsie.
Su prerazene dva MOSFETy na primarnej strane (su tam celkovo 4, dve trafa), oznacenie maju PV2 18N50, logo Fairchild, puzdro TO220. Asi to bude nejaka specialna verzia FDP18N50.
Zaujimava je ale ich montaz na chladic - su prilepene nejakou specialnou paskou. Paska ma podobnu strukturu ako bezne izolacne podlozky - je makka a pri trhani sa objavuje vlaknova mriezka. Drzi ale ako svina, prerazene FETy som musel doslova odsekat. Pod jednym je paska prepalena a vo FETe vyhorena diera (mozno bolo pricinou poruchy prerazene poskodenej pasky?). Co to je a kde to zohnat?
[edit]
Pridavam fotky z webu, je to z ineho zdroja ale rovnaky material (a asi aj vyrobca).
Fotka z ineho zdroja z webu
Velikost:
90.55 kB
Zobrazeno:
81 krát
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 10 2022, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 10 2022, 19:41 Předmět:
Suciastky prisli, pouzil som tie kusky 3M 8810 - vyzera to pouzitelne.
FETy som dal FDP18N50. V budeni jedneho odpaleneho FETu bol spaleny odpor 4R99 a tranzistor PMBT2907A. Este zmizla dioda MURS160. To som vsetko vymenil, aj diodu S3M v PFC a poistku.
Pripajam to pre istotu cez zehlicku (150W ziarovka je malo a silnejsiu nemam). Standby zdroj 3,3V funguje. Ale ked chcem zapnut hlavny zdroj (uzemnim A1, B6, D1), tak sa len rozsvieti oranzova chybova LED.
[edit]
Tak vyriesene, namiesto D1 sa ma uzemnit D2. Zdroj bezi, zerie 52W naprazdno. Bez zehlicky len 46W
A1 a B6 su vnutri napojene cez dvojdiodu na neosadeny vypinac, ktory ich uzemnuje.
