Oprava konektoru SATA...
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 7:44    Předmět: Oprava konektoru SATA... Citovat
Zdravím.
Ulomil se mi na HDD boční vymezující plast , takže kablík SATA není stranově přesně definován. Dotáhl jsem to po hodině trápení do stavu, kdy lze z HDD číst, nelze ale zapisovat. Předpokládám, že tedy asi pin zápisu nemá kontakt. Je to 1 Giga, škoda ho zahodit. Troufli byste si napájet kablík SATA rovnou na HDD kontakty? Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 7:52    Předmět: Citovat
Odhadl bych to odlomený vývod pod konektorem na HDD . To by si se musel dostat až za něj .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Normalne ten kablik pripajej na desku. To rozhrani zadny "pin pro zapis" nema, jsou tam jen dva diferencialni pary, pro kazdy smer komunikace jeden a GND, takze ty 4 draty pripajis snadno. Nezda se mi, ze by tvuj problem byl zpusoben prave timto. Ale mozne je vsechno.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 19:45    Předmět: Citovat
Muzes poslat fotku jak je to vylomeny? Bych zkusil chybejici cast plastu treba odlit z epoxidu. Jak bylo psano vyse, read-only rezim s tim uplne nesouvisi, na SATA je Rx a Tx par a bez funkcnosti obou by se ti disk ani nenadetekoval - PC musi poslat ATA prikaz, disk musi poslat odpoved. Pripajet to samo muzes taky...
