Zaslal: ne říjen 30 2022, 7:44 Předmět: Oprava konektoru SATA...
Zdravím.
Ulomil se mi na HDD boční vymezující plast , takže kablík SATA není stranově přesně definován. Dotáhl jsem to po hodině trápení do stavu, kdy lze z HDD číst, nelze ale zapisovat. Předpokládám, že tedy asi pin zápisu nemá kontakt. Je to 1 Giga, škoda ho zahodit. Troufli byste si napájet kablík SATA rovnou na HDD kontakty? Děkuji.
Normalne ten kablik pripajej na desku. To rozhrani zadny "pin pro zapis" nema, jsou tam jen dva diferencialni pary, pro kazdy smer komunikace jeden a GND, takze ty 4 draty pripajis snadno. Nezda se mi, ze by tvuj problem byl zpusoben prave timto. Ale mozne je vsechno.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 23 2022, 19:45 Předmět:
Muzes poslat fotku jak je to vylomeny? Bych zkusil chybejici cast plastu treba odlit z epoxidu. Jak bylo psano vyse, read-only rezim s tim uplne nesouvisi, na SATA je Rx a Tx par a bez funkcnosti obou by se ti disk ani nenadetekoval - PC musi poslat ATA prikaz, disk musi poslat odpoved. Pripajet to samo muzes taky...
