Mam tu citacku RFID kariet, ktora svieti a pipa, len nekomunikuje s PC. Vobec nevidiet USB zariadenie.
Myslel som, ze bude len preruseny kabel, ale ten je OK. Vyzera to na vadny FT230XS. Ked to necham dlhsie odlezat, tak sa chyti, ale po chvili uz nekomunikuje. To som este nevidel
Blbe je, ze ho nikde nemaju, jedine v Cine...
[edit]
Zmena nazvu.
Naposledy upravil rnbw dne st leden 04 2023, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 13 2022, 19:17 Předmět:
Vyberat si velmi nemozem - som obmedzeny tym, co podporuje SW v terminali. A to nikto nevie.
Inak teraz som vybral citacku z mraznicky a vychladena fungovala niekolko minut. Aspon viem, ze takto mozem precitat konfiguraciu FT230XS, ci tam nie je nastavene nieco nestandardne.
Zaslal: pá říjen 14 2022, 7:43 Předmět:
Vcera som skusil este jednu vec: ked to neslo, pripojil som externy zdroj 3,3V na 3V3OUT. Napriek tomu, ze tam napatie bolo aj predtym (3,25V). Zacalo to fungovat a funguje to aj po odpojeni zdroja
Asi som tam mal pozriet osciloskopom, ked to nefungovalo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 14 2022, 13:27 Předmět:
Zkus se zaměřit na kondenzátory na výstupu, případně je vyměnit (asi tam budou kermaiky hned vedle IC).
Jinak by jej mohli mít v Ecomu: https://ecom.cz/eshop/detail/56525
Akorát nemůžu narychlo najít, co je to R na konci označení (mohlo by to být klidně Reel, jak se to někdy značí). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 04 2023, 14:04 Předmět:
Druhy kus, este zahadnejsie spravanie. Ked je pripojena, niekedy robi problemy inym USB zariadeniam - prestava fungovat klavesnica a dotykova obrazovka.
Pri testovani na inom PC v Linuxe sposobila po chvili odpojenie (zmiznutie) ineho zariadenia (citacky pamatovych kariet). Po jej odpojeni sa zariadenie hned objavilo.
