Citacka RFID kariet T-Industry (bolo: Divne vadny FT230XS)
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 15:29    Předmět: Citacka RFID kariet T-Industry (bolo: Divne vadny FT230XS) Citovat
Mam tu citacku RFID kariet, ktora svieti a pipa, len nekomunikuje s PC. Vobec nevidiet USB zariadenie.
Myslel som, ze bude len preruseny kabel, ale ten je OK. Vyzera to na vadny FT230XS. Ked to necham dlhsie odlezat, tak sa chyti, ale po chvili uz nekomunikuje. To som este nevidel Shocked
Blbe je, ze ho nikde nemaju, jedine v Cine...
[edit]
Zmena nazvu.
Naposledy upravil rnbw dne st leden 04 2023, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 16:20    Předmět: Citovat
co pořídit něco hotového a vybagrovat ho ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Dost drahe a k tomu rozoberat ten zaliaty konektor. Ale je pravda, ze este neviem, kolko stoji ta citacka nova (a ci sa vobec da zohnat).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Jaké formáty karet čte?
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Je tam RFID modul oznaceny "E12". Podla oznacenia na plosaku som nasiel, ze to bude toto:
https://www.tind.sk/usb-rfid-citacka-125khz/
Akurat je na tom nalepene logo dodavatela systemu do jedalne, kde to je pripojene k terminalu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:03    Předmět: Citovat
tady si nevybereš ?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Tohle budou emulátory klávesnice.
Podobně jako čtečka od Jablotronu JA190T.
Obávám se, že ta původní bude čistě "datová".
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Vyberat si velmi nemozem - som obmedzeny tym, co podporuje SW v terminali. A to nikto nevie.
Inak teraz som vybral citacku z mraznicky a vychladena fungovala niekolko minut. Aspon viem, ze takto mozem precitat konfiguraciu FT230XS, ci tam nie je nastavene nieco nestandardne.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Vcera som skusil este jednu vec: ked to neslo, pripojil som externy zdroj 3,3V na 3V3OUT. Napriek tomu, ze tam napatie bolo aj predtym (3,25V). Zacalo to fungovat a funguje to aj po odpojeni zdroja Shocked
Asi som tam mal pozriet osciloskopom, ked to nefungovalo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Zkus se zaměřit na kondenzátory na výstupu, případně je vyměnit (asi tam budou kermaiky hned vedle IC).
Jinak by jej mohli mít v Ecomu: https://ecom.cz/eshop/detail/56525
Akorát nemůžu narychlo najít, co je to R na konci označení (mohlo by to být klidně Reel, jak se to někdy značí).
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Stale to funguje, cely den to mam pripojene...
Vymenim tu keramiku na 3,3V a uvidim.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 15:38    Předmět: Citovat
dej sem fotky desky toho krámu, ať se taky poučíme . . .
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Nie je tam dokopy nic. Len FT230XS a RFID modul.
Jeden drot kabla sa pri manipulacii urval, tak som musel vsetky skratit a prespajkovat. Radsej som ich potom prilepil.
C1 je na 3,3V, hodnota 0,1uF.
 Velikost:  62.9 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  48.65 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 22:35    Předmět: Citovat
Vybral som C1 a prestalo to fungovat. Pre istotu som ho vymenil.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Druhy kus, este zahadnejsie spravanie. Ked je pripojena, niekedy robi problemy inym USB zariadeniam - prestava fungovat klavesnica a dotykova obrazovka.
Pri testovani na inom PC v Linuxe sposobila po chvili odpojenie (zmiznutie) ineho zariadenia (citacky pamatovych kariet). Po jej odpojeni sa zariadenie hned objavilo.
Vymenim zase C1 a uvidime.
