Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út říjen 11 2022, 15:09 Předmět: Bezpečná úroveň napětí pro CPU
Zdravím
Možná se zesměšním ale potřebuji mýt jistotu něž do toho půjdu, jaká tady bude úroveň napětí v bodě kde je ta šipka, s tým rozdílem že napájení toho CPU bude řešeno s STM32FXX diskovery kitu? další věc jaké hodnoty mají kondenzátory označeny M1 uF trochu je mi to nejasné !!! díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 11 2022, 15:29 Předmět:
M1 je 100nF. Napětí by mělo bejt bezpečný dokud jeho špička nepřeleze hodnotu Unap. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 11 2022, 15:47 Předmět:
Tak jak je to schéma na obrázku je správné ? sekundár je 6,3 V /50 Hz a za tím kondíkem je 1V/50Hz tam je dělič napetí R1 10k a R2 10K správně uvažuji že ta půlka toho děliče - R1 je připojena na ten kit na pin 3V3 a ta druhá půlka děliče je zem toho kitu a to srazí na ten 1 V/50 Hz ? díky
edit: a funguje vůbec ten dělič i na střídavé napětí
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út říjen 11 2022, 22:16 Předmět:
Je to špatně. Vstup MCU je třeba ošetřit Zenerkou, transilem nebo diodami k napájecímu napětí. Pokud nejde o fázový posun způsobený kondenzátorem C2, je lepší použít rezistor, odhadem bude 47k.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2022, 0:22 Předmět:
Dej jen optočlen s ochrannou diodou a před něj X2 kondíkový "předřadník" přímo na 230V a nemusíš tam strkat drahý trafo a procík ti nic neodpráskne pokud něco přiběhne po síti. V jednom výrobku takhle hlídám 20 let ovládací napětí od HDO a pokud je X2 kondík kvalitní, tak naprosto bez problémů. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st říjen 12 2022, 9:17 Předmět:
No, vzhledem k tomu, že tam má být 1.6V ss složka, tak to nebude fungovat. Dej tam jednu zenerku 3V3 tak, aby katoda byla na signálu a anoda na zem. Ale stejně ti to trochu změní tu SS složku, ale dá se to vykompenzovat snížením hodnoty rezistoru od 3V3 napájení.
A ještě by nebylo od věci dát nějaký menší rezistor (100-500 ohm) za kondenzátor (do série s C2). Omezí se tak špičkový proud při zapnutí. Pak by to možná pobraly i substrátové diody v MCU.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st říjen 12 2022, 9:52 Předmět:
Ptám se, protože nevím - "substrátové diody v MCU" jsou vždy přítomny, i když nejsou v datasheetu? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2022, 10:28 Předmět:
Nechávat něco téci substrátovými diodami je nanejvýš nedoporučeníhodné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st říjen 12 2022, 11:58 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
U CMOS technologie jsou vpodstatě všude, protože je to technologická záležitost. Slušné datasheety je mají většinou zakreslené, jako je tady třeba pin u MCU STM32F103.... viz příloha
Zaslal: st říjen 12 2022, 12:07 Předmět:
Zaky napsal(a):
Obecně jistě, ale záleží na situaci, a pokud se bude jednat o vyjímečný jev a bude omezen proud do těchto diod, tak proč ne? Třeba vzhledem k impedanci analogového vstupu MCU je možné předřadit ochranný rezistor před vstup (pokud to impedančně vyhoví) a tím ten proud omezit.
Zaslal: st říjen 12 2022, 12:12 Předmět:
Zde to není nevyhnutelné, tak bych hleděl substrátové diody netrápit. Mám aplikaci, kde se substrátové diody využívají, ale je to šílenost na měření extrémně malých nábojů a připojit cokoli dalšího na vstup OZ se vstupním proudem v pA prostě kvůli svodům není možné. Zde vůbec nic nebrání tomu, ochránit ten vstup externě, ta jedna součástka navíc nestojí prakticky nic. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
