Bezpečná úroveň napětí pro CPU
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:09    Předmět: Bezpečná úroveň napětí pro CPU Citovat
Zdravím
Možná se zesměšním ale potřebuji mýt jistotu něž do toho půjdu, jaká tady bude úroveň napětí v bodě kde je ta šipka, s tým rozdílem že napájení toho CPU bude řešeno s STM32FXX diskovery kitu? další věc jaké hodnoty mají kondenzátory označeny M1 uF trochu je mi to nejasné !!! díky
 Velikost:  59.59 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:29    Předmět: Citovat
M1 je 100nF. Napětí by mělo bejt bezpečný dokud jeho špička nepřeleze hodnotu Unap.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:32    Předmět: Citovat
V tom bodě by mělo být asi +- 6,3V. Pouštět to natvrdo do AD vstupu se mi nelíbí a ani mcu se to líbit nebude.
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Tak jak je to schéma na obrázku je správné ? sekundár je 6,3 V /50 Hz a za tím kondíkem je 1V/50Hz tam je dělič napetí R1 10k a R2 10K správně uvažuji že ta půlka toho děliče - R1 je připojena na ten kit na pin 3V3 a ta druhá půlka děliče je zem toho kitu a to srazí na ten 1 V/50 Hz ? díky
edit: a funguje vůbec ten dělič i na střídavé napětí Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 16:01    Předmět: Citovat
No a bude tam těch 3,3 V, když to hodláš napájet odjinud?
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Z čistej 50Hz sínusovky tam bude necelý 1Volt efektívny, teda maximálne polovica napájania ±√2V.
Ale v okamihu zapnutia tam bude okamžitá hodnota, teda ±6,3V·√2
a v okamihu vypnutia napäťová špička ± desiatky, možno viac Voltov.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Je to špatně. Vstup MCU je třeba ošetřit Zenerkou, transilem nebo diodami k napájecímu napětí. Pokud nejde o fázový posun způsobený kondenzátorem C2, je lepší použít rezistor, odhadem bude 47k.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 0:22    Předmět: Citovat
Dej jen optočlen s ochrannou diodou a před něj X2 kondíkový "předřadník" přímo na 230V a nemusíš tam strkat drahý trafo a procík ti nic neodpráskne pokud něco přiběhne po síti. V jednom výrobku takhle hlídám 20 let ovládací napětí od HDO a pokud je X2 kondík kvalitní, tak naprosto bez problémů.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 7:54    Předmět: Citovat
A co takhle, viz obrázek. Nebo místo 3v3 2x2 diody v sérii...
 Velikost:  59.46 kB
 Zobrazeno:  47 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:17    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že tam má být 1.6V ss složka, tak to nebude fungovat. Dej tam jednu zenerku 3V3 tak, aby katoda byla na signálu a anoda na zem. Ale stejně ti to trochu změní tu SS složku, ale dá se to vykompenzovat snížením hodnoty rezistoru od 3V3 napájení.
A ještě by nebylo od věci dát nějaký menší rezistor (100-500 ohm) za kondenzátor (do série s C2). Omezí se tak špičkový proud při zapnutí. Pak by to možná pobraly i substrátové diody v MCU.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:52    Předmět: Citovat
Ptám se, protože nevím - "substrátové diody v MCU" jsou vždy přítomny, i když nejsou v datasheetu?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Nechávat něco téci substrátovými diodami je nanejvýš nedoporučeníhodné.
ondraN
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
U CMOS technologie jsou vpodstatě všude, protože je to technologická záležitost. Slušné datasheety je mají většinou zakreslené, jako je tady třeba pin u MCU STM32F103.... viz příloha
STM32 ADC input.pdf
 Soubor:  STM32 ADC input.pdf
 Velikost:  75.79 kB
 Staženo:  48 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Obecně jistě, ale záleží na situaci, a pokud se bude jednat o vyjímečný jev a bude omezen proud do těchto diod, tak proč ne? Třeba vzhledem k impedanci analogového vstupu MCU je možné předřadit ochranný rezistor před vstup (pokud to impedančně vyhoví) a tím ten proud omezit.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 12:12    Předmět: Citovat
Zde to není nevyhnutelné, tak bych hleděl substrátové diody netrápit. Mám aplikaci, kde se substrátové diody využívají, ale je to šílenost na měření extrémně malých nábojů a připojit cokoli dalšího na vstup OZ se vstupním proudem v pA prostě kvůli svodům není možné. Zde vůbec nic nebrání tomu, ochránit ten vstup externě, ta jedna součástka navíc nestojí prakticky nic.
